Редуктор JEJU TJ12F
СТВ Сергей
Всем доброго времени суток!
Нужен совет по разборке редуктора китайской мясорубки Jeju TJ12F, для замены сальника. Как снять металлическую (на фото серебристую) крышку? Линия разъёма присутствует, но при ударах она ни расходится, пробовал повернуть, думал резьба, тоже ни как. Неужели такая посадка в натяг?
Фото редуктора прилагается.
    94,3 KB · Просмотры: 264
    90,1 KB · Просмотры: 266
    95,6 KB · Просмотры: 259
    113,3 KB · Просмотры: 266
вытащить.jpg вы на валу видите отверстие ? оно грязью замазано . так вот там должна быть резьба, вы вставляете шпильку , кусок трубы упираете в корпус . и гайкой вытягиваете .
если нет резьбы то нарезаете метчиком шпильку. упор в корпус и вытягивает.. или длинный болт . я обычно шпилька гайка длинная упирается в площадку чтоб вытянуть и на конце шпильки две гайки закручены что не крутилась шпилька.
из флянца нужно вытаскивать по флянцу не бейте, с обратной стороны нет отверстия, болта.
еще можно просверлить отверстие после выбить вал. а отверстие, резьба и болт.
СТВ Сергей
Спасибо за ответ! Отчасти Вы оказались правы. Спереди на валу просто центр, а сзади есть отверстие с резьбой, через него вал я выдавил но только на половину, как только шестерня, через подшипник, упирается в эту крышку и метровый рычаг на трубе не помогает. Ну и что бы до сальника добраться всё равно её надо как то снять. А эта задача пока не решена. Может ещё есть мысли?
СТВ Сергей
Всё таки с приложением достаточных усилий удалось через вал выпрессовать эту крышку. Очень тугая посадка. Осталось промыть, восстановить вал, (натёрло сальником), заменить подшипники и как то надо впрессовывать обратно.
СТВ Сергей
Сергей, спасибо за советы. А Вы какое масло используете в этих редукторах? Знаю, что советуют трансмиссионное, типа ТАД, но по моему оно жидкое.
Описание ТНК Редуктор CLP-150 бочка(205 л) Масло редукторное посмотрел от 150 до 680 (
ТНК Редуктор CLP
Не допускается использование масла в червячных передачах
Сергей С
Предстоит аналогичная замена, подскажите какой сальник и подшипники и сколько их надо взять.
