Ремонт импульсного трансформатора (в картинках)
Инструкция для тех, кто хочет отремонтировать импульсный трансформатор в блоке питания.
Трансформатор возьмем из такой платы, но он мало чем отличается от любого другого (только размером и расположением выводов).
Для начала схема этого блока питания:
Это типовая схема импульсного преобразователя напряжения.
Если по простому, то работает так:
  1. На конденсаторе ЕС1 постоянное напряжение +310В.
  2. Микросхема “SD6835” делает из этого постоянного напряжения переменное с частотой 25 ~ 65кГц.
  3. Через трансформатор переменное напряжение попадает в обе вторичные обмотки, где заряжает выходные конденсаторы.
  4. Когда напряжение на выходе «+18В» достигает нужного значения цепь обратной связи выключает микросхему и потребитель работает от выходного конденсатора.
  5. Когда напряжение на выходе немного снижается, цепь обратной связи вновь включает микросхему и заряжает выходной конденсатор до нужного значения.
Таким образом напряжение на выходе +18В всегда стабильно и не зависит от нагрузки. Но на другой вторичной обмотки стабилизации нет и напряжение повышается с ростом нагрузки.
Точками на схеме (трансформатор) указаны начала обмоток. Так же можно пометить начала обмоток прямо на плате, чтобы не запутаться.
Допустим первичная обмотка сгорела (в обрыве). Скорее всего также сгорел транзистор, который к ней подключен и может быть токовый шунт 0,33Ом. В моём случае этот транзистор внутри микросхемы «SD6835», то есть её надо будет заменить.
Далее выпаиваем сам трансформатор.
1. Чтобы размотать обмотки нужно снять сердечник. Он состоит из двух половинок склеенных между собой и каркасом.
Нагреваем весь трансформатор в кипятке 5 минут и пока он не остыл разъединяем половинки сердечника. Вторую половину достать проще, нужно в середину каркаса вставить отвертку и выдавить половинку сердечника наружу. Если сердечник сломался, то можно будет его склеить «супер-клеем» и он будет работать.
2. Разматываем майларовую изоляцию и видим первую обмотку. Чтобы не запутаться и не забыть нужно нарисовать схему намотки (см. фото). Где точки это выводы каркаса, цифры это последовательность того как разматываем, а стрелки это направление намотки. Ещё записана длина провода. Как правило, все обмотки намотаны в одну сторону, важно лишь правильно выбрать начало каждой обмотки, а то работать не будет.
3. После того как разобрали весь трансформатор (так как первичная обмотка в самом низу), нужно взять провод такой же длины и примерно такой же толщины. Обычно в таких (10-20Вт) блоках питания это 0,25 — 0,35мм для первичной обмотки. Можно брать и толще, главное чтобы всё влезло на каркас.
4. Собираем всё в обратной последовательности по зарисованной схеме. Или же просто мотаем в одну сторону, но начинаем с тех выводов, которые помечены на плате как начала обмоток. Наматывать всё желательно аккуратно виток к витку иначе последующие обмотки будут совсем кривые и на каркас всё это хозяйство не влезет. Длинные обмотки (первичную) можно мотать при помощи шуруповерта, а маленькие можно и руками. В качестве изоляции можно использовать изоленту, скотч или купить майларовую ленту.
В моем случае первичная обмотка была разделена на две части, между которыми были намотаны обе вторичные обмотки. Я так же и намотал. Для изоляции использовал обычный скотч в два слоя.
5. После того как все обмотки намотаны можно вставить сердечник. Я его склеил «супер-клеем» просто капнув сверху на линию соединения в 4-ех местах.
Далее желательно измерить индуктивность всех обмоток:
L1 = 1мГн.
Lпит = 42мкГн.
L2 = 78,5 мкГн.
Получилось чуть меньше, чем было до разборки, потому что также красиво намотать не получилось и длины провода не хватило, пришлось по одному витку убавить. Измерял я звуковой картой и программой RLC-meter, она бесплатная.
В таких небольших блоках питания первичная обмотка около ~1мГн (может 1,2 — 1,5мГн).
Если так получилось, то можно приклеивать сердечник к каркасу. Я сделал это клеем «момент Кристалл». Разные звуки внутри трансформатора издает в основном сердечник, поэтому приклеить к каркасу его надо хорошо (сверху и снизу).
Когда клей высох, трансформатор запаиваем на место и проверяем (можно через лампу). Включаем на секунду, если напряжение на выходе соответствует ожиданиям, то значит порядок можно использовать. В моем случае «+18В» это +19,1В такое и должно быть, исходя из номиналов резисторов 3,3кОм и 22кОм. Если резистор 22кОм увеличивать, то и выходное напряжение будет расти.
В общем ничего сложного. На этот трансформатор ушло 4 часа.
P.S. Чтобы просто заменить один трансформатор на другой нужно убедиться, что схемы блоков питания одинаковые и совместить соответствующие начала обмоток, как на схеме в начале. Так же индуктивность первичной обмотки не должна сильно отличаться и размер самого трансформатора тоже.
В магазинах продают типовые импульсные трансформаторы под конкретную микросхему и с выходами 5В, 12В, 24В и по два таких выхода. Но я ни разу их не покупал.
Трансформаторы готовые стоят копейки.. но вот найти нужный иногда совсем не получается.. и тогда мотать приходится ..
Пришлось сделать колхозную приспособу дендрофекально и по быстрому - оказалась весьма удобной.
    85,6 KB · Просмотры: 40
    85,3 KB · Просмотры: 39
Должно быть прикалываешься:)
Это просто ручная мясорубка..
Мотать пару сотен витков помогает и все.. особенно удобно межсдойную делать - резинкой от бабла ручку блокирую, а провод в резанный ластик использую обычно каптоновый скотч нарезанный заранее - все руками и провод натягивая укладывать конечно.. даже считать самому нужно.
Все за 15 минут сделал - подшипники и те не новые - задние от электроинструментов - после замены в коробку бросаю - вот пригодились.. сверху большая настольная лупа - старый стал зрение уже не очень..
