AleksScrew
Loid, зделать это несложно! Удаляешь из контроллера старое реле, поключаешь дорожки, которые шли на катушку реле, к освободившимся выходным терминалам, устанавливаешь твердотельное реле и подключаешь его напрямую к этим терминалам. Выход как раз составит 12-15 В и этого будет достаточно для управления схемой светодиода оптрона твердотельного реле. Только вот один вопрос, для чего городить этот огород, когда можно поменять неисправное электромагнитное реле в контроллере и поставить малогабаритный контактор для управления компрессором?Подскажите кто ставил твердотелки вместо реле с управлением на 12 вольт
