Ремонт посудомоечной машины fagor
Staliin
Доброго времени суток. Описываю проблему. Стиральная машина Fagor Lap 10. Машина перестала крутить в одну сторону. Вся стирка и отжим в одну сторону. Так работала месяц потом стала вылетать ошибка по мотору. В итоге машинка через раз крутила в одну сторону. По итогу снял частотник отнес специалисту. Тот его приговорил. Приобрел другой частотник его вроде бы настроили поставил ноль реакций. Приехал электронщик посмотрел на входе на частотник нет сигналов. Забрал перепаял реле. Поставил перепаянную плату и новый частотник . Все заврощалось с скоростью "еле еле" . Перебрал все настройки частотника, ничего не помогает. Прошу помощи
Vanya
Добрый день!
Прямо детективная история. Но нет стоящей информации.
Какой двигатель? (Асинхронный или инверторный). Какой частотный преобразователь?
По модели можно найти руководство, в нем есть описание настроек.
Все параметры сохранены в старом Ч.П., можно там посмотреть. Вам нужны параметры двигателя и способ управления.
Для начала можно с панели Ч.П. запустить двигатель (обычно панель с завода настроена). Нужно только параметры двигателя указать.
Staliin
Добрый день!
[DOUBLEPOST=1741703045][/DOUBLEPOST]Этот стоял
[DOUBLEPOST=1741703130][/DOUBLEPOST]Этот поставил
[DOUBLEPOST=1741703309][/DOUBLEPOST]Вроде бы параметры перенесли. Мне так сказали. Теоретически все работает но скоростью разобраться не можем
[DOUBLEPOST=1741703407,1741703011][/DOUBLEPOST]Параметры ЧП нигде не найти. И я так понял они заблокированны в частотнике заводском
    47,5 KB · Просмотры: 32
    55,1 KB · Просмотры: 34
Vanya
По этим Ч.П. есть полнейшая инструкция со всеми параметрами.
Заходишь в конкретный параметр на Ч.П. и смотришь значение.
На "ESQ-A500" частоту можно задавать от 0 до 650Гц. С завода стоит 50Гц.
Какая у вас частота на полной мощности? И какой тип двигателя?
pkuz
У меня нету доступа к 10-м машинам,но просмотрев сервис....
1.двигатель 750вт
2 Два варианте приводов(в сервисе не указан тип),наличие PLC?
3 При правильных настройках все должно работать(если механика целая) и двигатель
4 Причина выхода (поломки) старого частотника?
зы какой ток показывает привод и как работает....дистанционно сложно гадать
Pavel_0294
Информация во вложении.
  • ESQ A-500 настройки.pdf
    207 KB · Просмотры: 53
  • А500 описание всех параметров.pdf
    1,5 MB · Просмотры: 55
  • Руководство А500.pdf
    6 MB · Просмотры: 71
Добрый день. Вам нужно на частотном преобразователе замерить приходящие с платы управления 0-10В на контакты
Скорее всего нет сигнала на скорость вращения с платы. Подобная проблема сейчас с LA22
