Вот настройки моего, программ нету(
[DOUBLEPOST=1708248766,1708248464][/DOUBLEPOST]Может звуки есть возможность скинуть?
Зачем вам звуки ?? У вас черным по иностранному написана проблема на стадии загрузки ..два раза.. файл лог конченный в смысле информативности, но видно что паверапп произошел, в файле ошибок есть причина почему нет движения дальше.. просто признайте, что это сильнее Вас -проблема скорее всего железячная возможно если есть sd она тупо померла ну если конечно вы не пытались в этот раз запустить аппарат без нее вовсе и тогда программно не лечится на данной стадии, идите к тем кто может с этим разобраться.. ну или хоть попробует это сделать осознано.
Псы В целом у таких систем существует два типа лоадеров - первый системный, второй пользовательский
Они грузят данные в разные области памяти, а ещё чаще в разные микросхемы. Если повреждается часть информации то может помогать повторная загрузка ПО, потому что механизм контроллеров нанд и прочих ромов позволяет при повторном проходе маркировать бад блоки на этапе перезаписи производить их замену(маркировку и смещение) - и если этот механизм смог разместить весь код за счёт избыточного места происходит удача и аппарат оживает, иначе нужно железячить.. как правило есть диагностический вывод событий системы в уарт .. если он не заглушен программно производителем, даже если не распаян, есть шанс узнать проблему.
Вот например по под Оранж в этой теме содержал код загрузчика в хекс формате (по сути первичный системный загружал самым первым и его стартовал) и файловую пользователя - это позволяло влить все что нужно даже без старта ядра.
А вот вариант под pxa содержит файловую в формате только для спец загрузчика живущего внутри системы и очень вероятно на уровне пользователя и никаким образом не может быть загружен без него. Но это не точно
