какая штанга? двигатель там не разборныйДоброго всем дня. Помогите понять как разбирается штанга с этого миксера.
Двигатель разборный! Ставил туда дополнительный сальник, так как штанга стала пропускать и на обмотки стала попадать грязь.какая штанга? двигатель там не разборный
Учитывая что повара частенько ломают провод на фиттинге, приходилось разбирать и собирать. 1500 рублёвого шнурка на 3 раза хватает
, потом замена.Похоже вы ответили на его вопросТам за решетками 4 винта их выкрутили? Что за муфта?
А в чем проблема его починить??? Ремонтируется на раз.1500 рублёвого шнурка на 3 раза хватает, потом замена.
Здравствуйте, а можно более подробно рассказать или еще лучше фото как разобрать штангу, заранее спасибо!Посмотреть вложение 9015 Посмотреть вложение 9016 Посмотреть вложение 9017 Посмотреть вложение 9018
[DOUBLEPOST=1553271862,1553271348][/DOUBLEPOST]Я правильно понял, что разобрать надо именно это ?
[DOUBLEPOST=1553272171][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 9019 Посмотреть вложение 9020
[DOUBLEPOST=1553272414][/DOUBLEPOST]Посмотреть вложение 9021
[DOUBLEPOST=1553272446][/DOUBLEPOST]как то так.
