Миксер ручной «Robot-Coupe Mini MP 160 V.V.», он же 190, 240 и Micromix.
Обороты регулируются электронной платой с симистором на микроконтроллере (Диммер).
Это обычный Диммер, который использую для регулировки света в помещении.
Защитного покрытия на плате нет, более того с одного краю, но с разных сторон платы проходят N и L. При попадании влаги внутрь здесь и происходит замыкание. Предохранителя нет, поэтому выгорают дорожки. В принципе, почти всегда плату можно отремонтировать, самая сложность микроконтроллер с прошивкой.
Принцип работы - фазовая регулировка мощности. Есть контроль тока на двигатель, но обратной связи нет. Нагрузка меняется, а регулировки мощности нет. Видимо обратная связь есть в других моделях (с другой прошивкой). У блока питания странное включение микросхемы «LM337», но как-то работает. Регулировка при помощи резистора 2,2кОм (Можно любой больше 1кОм).
Есть контроль сетевого напряжения 6 нога МК (~2В), может при низком (высоком) напряжении не работает.
Так выглядит контроль тока двигателя на максимальном 9-ом уровне. Видно что двигатель работает не на полную мощность, а на 90%.
В файле «Robot-Coupe.zip» схема и фото платы. Есть рабочий микроконтроллер на этот миксер.
Фото платы.
Фото платы без больших деталей.
Схема принципиальная.
Фазовая регулировка мин. обороты МК — 5.
Фазовая регулировка макс. обороты МК — 5.
Контроль сетевого напряжения МК — 6.
Ток двигателя МК — 10.
