Rational scc 101 сервис 40 постоянно хочет мыться
вторую пломбу можно легко отклеить так что плата уже б\у
juras40
Если от SCC , то цена 45 , а б/у и за 15 можно взять.
Вот SCC WE тогда да!
[DOUBLEPOST=1481400966][/DOUBLEPOST]А ПЗУ есть?
texnikandrei
Вот не соглашусь, новая плата от SCC WE стоит в закупе дешевле SCC.
А вы juras40 давайте рассказывайте какие такие штучки знаете про SCC?
juras40
Да! Кому они нужны эти SCC только ИПшникам , а крутые фирмы уже давно работают на WE на новых!
[DOUBLEPOST=1481401585][/DOUBLEPOST]Мойка есть Автомат?
juras40
Какая? Бабушка сует таблетки и все! На завтра едешь на ремонт!
juras40
Если ты про сервис 40 , то не ломай голову - это насос который под париком.Проверь вал, если есть люфт, то всё!
Потом трубка подачи в парогенератор! Насос можно поставить от стиралки , там нет не температуры ,не нагрузки!
А вот если забита трубка в парогенератор, придется повозится.Я заливаю сульфаминкой!
[DOUBLEPOST=1481403928][/DOUBLEPOST]Да потом желательно провести тест на новый объем парогенератора
Вадим Карцев
Многие повара, очень часто, кидают туда таблетки в целлофане, целлофан наматывается - насос клинит! Вот вам и сервис 40.
viid
Здравствуйте, Возникла такая же проблема! появилась ошибка 40, крыльчатка люфтила, поменял насос, сделал сброс ошибки по мануалу, поставил мыться, отключил, включил прерывание мойки за минуту до окончания он говорит что ополаскивание не возможно и прерывается, т.е. ошибку не скидывает, насос новый, трубка парогенератора не забита, тк просовывал проволоку туда, ходит нормально) куда смотреть, что делать?
texnikandrei
Открой плату управления, вытащи два предохранителя, затем вытащи батарейку с платы управления. Подожди минуту и вставляй все обратно. После включения аппарат сам перезагрузится. Если при следующей мойке опять вылезет 40 й сервис проверяй приходит ли питание на насос, если приходит, меняй насос снова)
viid
сделал так, теперь при включении пишет типа "don't touch me", выдает ошибку 21 и пишет что работа в аврийном режиме. как я понял это вот микровыключатель заслонки сбоит
texnikandrei
При включении он пишет "don't touch me" в этот момент он сам себя тестирует соответственно трогать его не надо, по окончанию тестов о сам перезагрузится и больше такого писать не будет. Сервис 21, да проверяйте мотор заслонки, либо микровыключатель не срабатывает.
Roman_45rus
Либо во время манипуляций с платой был повреждён или отсоединён шлейф заслонки.
bandu4o
Здравствуйте, прастите ,что не по теме, парик старый 2005 год, scc, переодически орёт зуммер, как это лечится, всем добра)
