Rational SCC 101Сервис 17
То что утверждал один великовозрастный с большим жизненным опытом не является верным. Внешнее ПЗУ внутри себя хранит персонализированные настройки именно этого аппарата и больше ничего туда поместиться не может по причине его объема 0,008Кбайт. В обычном случае внешнее ПЗУ прошивается набором параметров которые создают фабриканты рациональ по серийному номеру и передают через дилеров в виде файла обновления (у местных нет понимания что обновление укладывается загрузчиком в разные микросхемы и не всегда является обновлением ПО, а всего лишь данными настроек как в этом случае и вот так рождаются легенды) или в виде готового запрограммированного ПЗУ под заказ.
Как вариант запросить у дилеров файл по серийнику.. коли ПЗУ уже купил.. Или считать старое - оно похоже чуть живо до сих пор и вероятность удачного чтения высокая и записать содержимое в новое с помощью программатора - даже самый дешман CH341A эту микросхему знает и любой ремонтник ноутбуков или теликов с этой задачей обязан справиться.
В любом случае уже пора внимательно выполнить RTFM.
Dezkaza
на ПЗУ хранятся тех данные аппарата ( Серийный номер, типоразмер, объем парогенератора, кол - во клапанов, движков, газовые настройки и тд )
Обновляется флэшкой, флэшка оригинал 512мб фат32 ( но из опыта скажу, что и 2гб и 4гб может подойти, но не все видит, я из 5 разных подобрал рабочую, но и оригинал есть )
После замены ПЗУ и обновления ПО желательно сделать калибровку.
ПО сбросил в личку
[DOUBLEPOST=1691823842][/DOUBLEPOST]По серийнику через завод уже нельзя запросить файлы для прошивки ПЗУ, санкции, санкции)))))
    41,6 KB · Просмотры: 67
    41,6 KB · Просмотры: 57
возможно всё-таки есть варианты через дружественных?
ЗЫ не работаю в полях и по этому не сильно в курсе.
В конце концов можно разобраться со структурой данных и собрать Rescue Kit - для этого нужна статистика и набор файлов - что вполне возможно, если собрать репозиторий общими усилиями - формат данных вовсе не запредельной сложности.
Master tehniki
CH341A у меня есть и программа. Сам шью ТВ. Какая там маркировка памяти?
Если склероз не замучил то 24с64
А вообще в чем проблема содрать герметик на старом?
Master tehniki
ПО сбросил в личку
Не хочет обновляться. На несколько секунд появляется UPDATE при включении и на этом всё. Парик загружается, серийного номера нет. Через меню нахожу флешку, нажимаю обновить, парик перезагружается и опять ничего не происходит.
[DOUBLEPOST=1692186434][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1692186765,1692186374][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1692187234][/DOUBLEPOST]Архив распаковал и содержимое папки скопировал на флешку. Верно?
[DOUBLEPOST=1692187299][/DOUBLEPOST]16921872534663129527255212058828.jpg
    37 KB · Просмотры: 32
    28,4 KB · Просмотры: 31
Dezkaza
установлена и так последняя версия ПО, поэтому так быстро проходит update. Хотя в пзу должны были прописаться данные((((
возможно из-за, изначально некорректной установки пзу, в него записались не верные данные и теперь нужна прошивка для отката пзу), но, увы, у меня нет такого файла для этой модели.
вариант искать такой же аппарат и копировать пзу с него и залить в это через любой подходящий программатор, либо искать друзей в других странах и через них делать запрос на завод по восстановлению пзу
ну как вариант попробовать другую флешку
Master tehniki
Кстати, заметил одну особенность. Если воткнуть родное ПЗУ то температура по умолчанию готовки 360 градусов, с новым 160.
[DOUBLEPOST=1692285937][/DOUBLEPOST]То есть родное ПЗУ исправно.
[DOUBLEPOST=1692285970][/DOUBLEPOST]Оно читается париком
что смотря считать исправным :) то что адресс на i2c присутствует -ну да // ты правда считаешь, что этого достаточно, что бы считать пзу исправным - ок пусть будет так.
конечно читается - только читает херню всякую.. ошибка 17 это ведь не отсутствие ПЗУ, а в том числе не корректные данные с него.
уже было сказано прилюдно, что померла не до конца - потеряла\исказилось часть данных - какая разница сколько если их недостаточно.
по поводу обновки с флешки - судя по фотке экрана компа - нету там файла который пишется в пзу - чо обновлять то хотели?? - систему ну хорошо,
а дальше, что ожидалось -- с нисбуя все рассосется и встанет на место - шикардос еслиб так..
нет желания париться с программатором или думать как замутить файл который подойдет - пробуй через дружественных вымутить файл обновки
- это реально самое простое - кого нибудь попросить- если сам не умеешь или нет желания.
Master tehniki
Хорошо, прошу кому не лень - 100 у.е. оплачу тому кто пришлёт рабочий файл обновления. Не хочу заниматься этой ерундой. Парик пока заменили другим, тот парится в подсобке. Будут предложения то пожалуйста в ЛС. Тема закрыта, всем спасибо за помощь!
[DOUBLEPOST=1692366955,1692366472][/DOUBLEPOST]Больше не могу предложить - он и так требует вложений. От уплотнения до тэнов. Ещё раз всем спасибо!
Может есть у кого нибудь файлы для usb флешки которые для восстановления проблемы 17 висячего eeprom которые описаны вот в этом документе от любого аппарата SCC с 4 индикаторами
  • Zusammenfassung_USB_Sticks_DE.pdf
    709,6 KB · Просмотры: 60
Master tehniki
Итак, вот результаты. Снял прошивку с родной памяти и сравнил с той что предложил мне Energizer. Разница существенная, даже по объёму информации. Переписал инфу, копию естественно сделал. Сейчас парик при включении выдаёт сервис 34.
[DOUBLEPOST=1692788318][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1692788487][/DOUBLEPOST]Но, есть но. У меня два провода висят в воздухе от платы которая внизу. Снимал, фото не сделал. Теперь не знаю куда ставить). По пинам между собой подходят, не хочу рисковать.
[DOUBLEPOST=1692788547][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1692788658,1692788258][/DOUBLEPOST]Один должен идти через предохранители на плате, а второй вообще не пойму куда.
[DOUBLEPOST=1692789129][/DOUBLEPOST]Разъёмы x12.1, x20.1 что на них висит?
[DOUBLEPOST=1692789315][/DOUBLEPOST]И x14.1 тоже подходит зараза.
    25,1 KB · Просмотры: 26
    25,5 KB · Просмотры: 21
    43,9 KB · Просмотры: 21
    84,9 KB · Просмотры: 17
Master tehniki
[DOUBLEPOST=1692792047][/DOUBLEPOST]Думаю как то так. Но посмотрел ошибку, к сожалению не влияет на эти провода. Нет связи с двигателем. Питание на него подаётся.
[DOUBLEPOST=1692792534,1692791966][/DOUBLEPOST]Родной дамп
[DOUBLEPOST=1692792588][/DOUBLEPOST]Который получил
34-6 это жалоба на оба мотора сразу - верх и низ - потому, что я тебе отправил содержимое от двухмоторного парика.. пришли мне свои файлы может чего путного сочиняю при удачном - если получится разобрать структуру
