А шаровый клапан вращается при включении аппарата? Слышно? Если да то:
Сервис 27
Индикация на дисплее в течение 30 с после включения
- Отмена индикации – символ «возврат» на дисплее 1
- Микровыключатель шарового клапана постоянно в открытом положении
- Автоматическая мойка невозможна, проверить микровыключатель клапана.
Запустить программу прерывания (ополаскивания).
- Заменить узел шарового клапана.
Питание на шаровый клапан идет с платы вх/вых сигналов, не постоянно. В Вашем случае проблема скорее в микровыключателе который стоит на самом шаровом клапане, попробуйте его заменить(микровыключатель). В функциональном тесте можно запустить проверку шарового клапана отдельно и на дисплее будет видно срабатывает микровыключатель или нет.[/QUOT
Сервис 27
