Процедура входа в режим программирования исходных параметров AOS
Включить печь.
Непосредственно после включения печи срабатывает «LAMP TEST».
После проверки («LAMP TEST») на температурный дисплей рабочей камеры печи выводятся 4 черточки.
В этот момент, когда на дисплей выведены 4 черточки, нажать на крайние внешние служебные клавиши (в самом низу три клавиши) и держать их нажатыми до звукового сигнала.
Теперь нажать две правые служебные клавиши и держать их нажатыми до звукового сигнала.
Затем нажать две левые служебные клавиши и держать их нажатыми до звукового сигнала.
Отпустить клавиши, и на температурный дисплей будет выведена надпись «Р 1», а на малый дисплей будет выведено название параметра.
При помощи внешних служебных клавиш можно перемещаться по списку параметров.
Нажатием центральной служебной клавиши на дисплей выводится значение выбранного параметра, после чего при помощи внешних клавиш это значение можно модифицировать. Затем еще раз нажать на центральную клавишу, чтобы вернуться в режим индикации номера параметра и занести в память новое значение параметра.
Выключить печь, чтобы выйти из режима программирования.
НО МОЙ ВАМ СОВЕТ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!!!
Опишите проблему, может поможем.
