Вот отпишусь что решилось....
здравствуйте. Непонятно чем решилась эта проблема. У меня такая же история.... Icematic T5/ отключился...три тире на табло времени. Ни на какие команды не реагирует. При включении загораются все светодиоды и оба табло. Потом показывает версию ПО на табло времени 1.10 и потом три тире. Может кто то подскажет???
Пришел ответ на запрос с завода...
Dear Sir, pls see service bulletin attached Is sufficient to press for more of 5 seconds HACCP button.... что означает...Уважаемый господин, достаточно нажать более 5 секунд. Кнопка HACCP. И всё заработало. Теперь подробнее...
октябрь
05/010
RE: МОДИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА МОРОЗИЛЬНИКЕ
C-2003
Стандарт на морозильных камерах T14 / 40 и T14 / 65, начиная с серийного номера. 000 509 00610
Сообщаем вам, что на доске наших шоковых морозильников добавлены следующие функции:
1-ая ФУНКЦИЯ
«Отсроченный запуск компрессора при первом запуске»
Мы внедрили функцию предварительного нагрева отстойника компрессора.
Когда доски достигают напряжением сети, на дисплее отображаются некоторые мигающие черточки «---» и
начинается отсчет времени. Машина не начнет работу до тех пор, пока обратный отсчет не достигнет нуля (отстойник
сопротивление активируется в течение этого времени).
Тем не менее, можно обходить обратный отсчет, нажав кнопку
«Stampante / HACCP» (принтер / HACCP) в течение примерно 5 секунд.
Новый параметр называется «M5» и имеет диапазон от «0» до «999» минут. Настройка глухоты
120 мин. Если установлено значение «0», функция блокируется.
ВАЖНЫЙ:
Все машины, которые не имеют стойкости к отстойнику (например, T5 / 12, T5 / 20, AS1), устанавливаются в
CastelMAC с параметром «0».
Обратный отсчет и, следовательно, предварительный нагрев, не активируются, если отсутствует сеть
напряжение во время предыдущего цикла замораживания / консервации.
В связи с добавлением двух новых параметров мы подготовили новые таблицы настроек C-
2003, и сгруппировали их на одном листе, который вы найдете в приложении.
НОТА
Метка, содержащая всю информацию о предварительном нагреве компрессора, помещается внутри машины
дверь.
Важно, чтобы функция no. 1 разъясняется клиенту.
Задержка запуска происходит только в том случае, если машине задано напряжение по ее магнитотермической
переключатель.
Поэтому после первого запуска клиенту рекомендуется начинать и останавливать машину, используя
кнопка пульта управления (START / STOP).
