шкафы шоковой заморозки
mustafa
Здравствуйте коллеги.Подскажите пожалуйста где можно скачать инструкции по использованию шкафа шоковой заморозки SM1LA ANGELO PO?
RADIST
А мне , пожалуйста , подскажите, что хочет холодильный шкаф ICEMATIC мод: 15/20А. Инструкции нет, монтажной схемы тоже нет.
По словам хозяина там, откуда его привезли, работал, а здесь не работает. Проверил все, что можно проверить, цепи питания , шлейфы, контакты и датчики, повреждений на платах нет.
При включении на табло температуры и времени загораются определенные значения (видимо, те , которые были выставлены до перевозки), через 4-5 сек все гаснет. На табло времени горят средние сегменты типа тройное "тире" (три сегмента). Ни на какие манипуляции табло не реагирует.
Кнопка включения наверное на контроллере есть, нажмите и держите, название у контроллера есть?
RADIST
На контроллере есть кнопка включения и кнопка пуск и остановка. После нажатия кнопки включения полагаю должны загореться оба табло (температуры и времени), после чего выставляется температура и время, потом пуск.
Так вот кнопку включения я пробовал кратковременно нажимать , несколько секунд держать нажатой, нажимать сразу , как вставляется сетевая вилка в розетку. Толку никакого. Контроллер не включается. Модель контроллера незнаю не списывал.
[DOUBLEPOST=1462525371,1462524937][/DOUBLEPOST]Вот его фото
    185,9 KB · Просмотры: 145
Loid
Проверяйте контроллер, все цепи от питания до датчиков
Марат77
Сильно не ругайте, но был такой случай, не реагировало сенсорная плата управления шокера на мои пальцы для включения, потом пальчики на кнопку включения "приложила" девушка-повариха и все заработало.....
Судя по всему это - ICEMATIC T5. Мануал прилагаю.
  • T5_SERVICE_MANUAL.pdf
    1,7 MB · Просмотры: 245
yusstas
здравствуйте. Непонятно чем решилась эта проблема. У меня такая же история.... Icematic T5/ отключился...три тире на табло времени. Ни на какие команды не реагирует. При включении загораются все светодиоды и оба табло. Потом показывает версию ПО на табло времени 1.10 и потом три тире. Может кто то подскажет???
Попробуйте для начала сделать ресет процу. Хотя в Вашем случае селф-тест идёт. Версию ПО показывает. Может быть есть место связанное с переполением памяти. Ну и опять-же сделать ресет процу.
yusstas
Извините, сразу не сказал. Эта проблема и случилась после перезагрузки проца.
9.3.6 Сброс микропроцессора
Можно перезагрузить микропроцессорную карту, одновременно нажав три кнопки (-18), (+3 Soft), (+ 3
Hard). На дисплеях отображаются слова «rES» и сам микропроцессор, сбросьте памяти, все розетки
дезактивированы, и машина переходит в режим ожидания.
После этой операции шокер перезапустился и вот результат....
Интересный случай. А ещё раз не пробовали? Возможно не прошла процедура рестарта до конца. Иногда такое бывает. Но если не помогло то возможно придётся менять плату. Про перепрошивку данных аппаратов даже не слышал. Перед заменой платы рекомендую отдать плату на диагностику электронщику. Процедура рестарта может быть не завершена из-за просада питания. А это в основном "высохшие" электролитические конденсаторы в цепях питания.
yusstas
Попробую еще раз проверить все шлейфы и питание. Плату обязательно.
На мои пальцы в принципе сенсоры реагируют неадекватно (исключение лишь сенсоры смартфонов), всегда зову операторов, они каждый день с утра до ночи с ними, откалибровали собственными средствами, силами и пальцами:)
А по существу:
Встречал выход из строя с подобными симптомами в следствии замыкания на корпус одного из проводов шлейфа от платы. Об острый край отверстия в корпусе порезало изоляцию одного из проводов шлейфа - замкнуло на корпус, искр и молний не было ибо там низкое напряжение, но потребовалась замена платы. Оборудование было на гарантии -> плату не копал.
yusstas
Вот отпишусь что решилось....
Пришел ответ на запрос с завода...
Dear Sir, pls see service bulletin attached Is sufficient to press for more of 5 seconds HACCP button.... что означает...Уважаемый господин, достаточно нажать более 5 секунд. Кнопка HACCP. И всё заработало. Теперь подробнее...
октябрь
05/010
RE: МОДИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА МОРОЗИЛЬНИКЕ
C-2003
Стандарт на морозильных камерах T14 / 40 и T14 / 65, начиная с серийного номера. 000 509 00610
Сообщаем вам, что на доске наших шоковых морозильников добавлены следующие функции:
1-ая ФУНКЦИЯ
«Отсроченный запуск компрессора при первом запуске»
Мы внедрили функцию предварительного нагрева отстойника компрессора.
Когда доски достигают напряжением сети, на дисплее отображаются некоторые мигающие черточки «---» и
начинается отсчет времени. Машина не начнет работу до тех пор, пока обратный отсчет не достигнет нуля (отстойник
сопротивление активируется в течение этого времени).
Тем не менее, можно обходить обратный отсчет, нажав кнопку
«Stampante / HACCP» (принтер / HACCP) в течение примерно 5 секунд.
Новый параметр называется «M5» и имеет диапазон от «0» до «999» минут. Настройка глухоты
120 мин. Если установлено значение «0», функция блокируется.
ВАЖНЫЙ:
Все машины, которые не имеют стойкости к отстойнику (например, T5 / 12, T5 / 20, AS1), устанавливаются в
CastelMAC с параметром «0».
Обратный отсчет и, следовательно, предварительный нагрев, не активируются, если отсутствует сеть
напряжение во время предыдущего цикла замораживания / консервации.
В связи с добавлением двух новых параметров мы подготовили новые таблицы настроек C-
2003, и сгруппировали их на одном листе, который вы найдете в приложении.
НОТА
Метка, содержащая всю информацию о предварительном нагреве компрессора, помещается внутри машины
дверь.
Важно, чтобы функция no. 1 разъясняется клиенту.
Задержка запуска происходит только в том случае, если машине задано напряжение по ее магнитотермической
переключатель.
Поэтому после первого запуска клиенту рекомендуется начинать и останавливать машину, используя
кнопка пульта управления (START / STOP).
