Стаканомойка Абат МПК-500Ф-01 (набирает до краёв))
VadimBalagura
Доброго дня, колеги!
В ремонт привезли стаканомойку Абат МПК-500Ф-01 с проблемой не работает кнопка вкл.
Клавиатуру заменили решили поставить на прогон. Подняли выше уровня канализации-что бы перелив работал корректно. Но мойка набирает воды под самый верх чаши. А когда включается циркуль то она прям переливается через край..
Проверил нижний щуп в корыте-звониться, при выдёргивании выпадает ошибка Е02. Значит его контроллер контролирует.
Подозрения на прессостат распаянный на плате. Но не уверен за что именно он отвечает.
Хотя с другой стороны если бы она вообще не контролировала уровень то не останавливалась бы при заполнении чаши, а просто лила и лила бы.
Прошу помощи. Если кто то сталкивался и у вас есть нарабОтки подскажите куда КОПАТЬ)
Контроллер: МПК-700К-03
Леонид10
Прессостат и отвечает за уровень наполнения водой тазик. Смотри воздушную камеру, трубку. Чтоб были чистые. Без дыр и трещин.
lunandrew
нужно посмотреть сервисное меню если сбрасывали в заводские настройки может не правильно отображаться уровень нужно всервисном меню набирать вручную воду и смотреть показания и потом забить нижний и верхний уровни
VadimBalagura
Разобрался наконец с мойкой. Итог-болтающаяся камера прессостата. Спасибо за участие!
[DOUBLEPOST=1690036455][/DOUBLEPOST]Тему закрываю.
