Стиральная машина Alliance NF3LLFSP402NW22
matrixz
Стиральная машина Alliance NF3LLFSP402NW22, обратились с жалобой, что пачкает белье коричневыми полосами, из опыта по бытовым подозреваю что сальник пропускает отработанную смазку обратно в бак. Подскажите какой стоит ремкомплект(сальник, подшипники), или кто поделится взрыв схемой на нее?
Должна подойти, но сальники и подшипники на эту машину придётся подбирать. Нет на них кода у производителя, только на весь кронштейн в сборе. Пока не приходилось менять на таких. Так что если после разбора появится инфа, будьте любезны поделитесь.
  • NF3LXFSP401UW01.pdf
    4,2 MB · Просмотры: 366
Блок подшипников для стиральных машин Alliance Арт. F201-31-102 Данная модель ставится на модели Alliance NF3LLFSP402NW22, Alliance NT3JXASP403NW22 и Alliance NT3JLASP403NW22.
Alexey68
Откликнитесь кто знает! Нужно в этой стиралке отключить систему централизованной оплаты. Сейчас она запрашивает перед стиркой произвести оплату (горит световой индикатор).
[DOUBLEPOST=1481610567][/DOUBLEPOST]вот еще
  • NF3LLFSP402UW01 programming.pdf
    170,2 KB · Просмотры: 415
  • 802953EN.pdf
    1,2 MB · Просмотры: 391
Alexey68
Спасибо огромное! Вы просто не представляете, как меня выручили!
Ostyak
Добрый день! По этой же машине, при включении в сеть мелькают две ошибки FL и DS(D5). Первая ошибка вроде как показывает на датчик давления.ю так написано в инcтрукции. А про вторую нигде не написано. Может кто знает?
устрани для начала ошибку fl ds ошибок нет в мануале
Ostyak
Добрый день! Продолжу тему, так как устранить неисправность не удалось. При включении машинки в сеть сразу же мелькают с интервалом в секунду четыре экрана. Кнопки ни одна при этом не работает/ Датчик давления проверил, он рабочий. Клапана проверил, тоже рабочие. Даже насос на слив проверил), он тоже рабочий. Что же еще может быть? Файлы с ошибками прикрепил к сообщению.
    30,7 KB · Просмотры: 87
    58,1 KB · Просмотры: 83
    57,8 KB · Просмотры: 85
    59,5 KB · Просмотры: 93
4ernof
Всем привет. Все подключено. Не получается первый запуск. Меняли фазы , пищит но не запускается цикл. Может скажете при первом запуске какие манипуляции нужны?
защитные термостаты проверьте может надо взвести. или штекер какой отключился. при транспортировке.
Алех7077
Решили проблему , если да, поделитесь , точно такая же проблема
4ernof
Добрый день. Решили. Звонили в первый попавшийся сервис. Нам прислали инструкцию на машинку. Там нужно отключать опцию монетоприемника.
  • Инструкция по программириванию стиральная машина.pdf
    1,2 MB · Просмотры: 204
Axel1922
Добрый день! Есть у кого-нибудь электрические схемы на эти машинки? Вообще у нас проблема такая: при старте программы сразу открываются все клапаны (заливной, сливной и на моющее средство) и начинается бесконечный круговорот воды в прачке. Если пропустить первый шаг и перейти куда-нибудь на отжим, то дальше она работает нормально, до самого конца. Может кто-нибудь встречал подобную проблему? Заранее спасибо!
Евгений1976
Добрый день!!! не опишите что делали ? , или может ссылку на страницу дадите , так написано что фиг разберешь что делать !!
Не стартует машина ни сушка ни стиралка , при нажатии на Start 3 коротких сигнала и все .
Mstislav
Столкнулся с идентичной проблемой. Подскажите куда копать ?
