Fagor Стиральная машина FAGOR LA18
Профиль
Вот есть фото шильдика
Профиль
Большое спасибо прочитал, но ничего из этого не работает я может как то неправильно выразился , новая плата не активируется при включении 4 ноля ,в мануале выше инструкция по настройке параметров каждой стирки , единственный код для входа в режим настройки 3489 у меня не работает20191128_174703.jpg вот такое выходит если ввести 0246
SERGO57
Проверь версию старой платы и новой.Если различаются,то может не состыковаться с платой лицевой панели.Мы заказывали платы на FAGOR LA18.Заменил новыми и такая-же ситуация,как вас.Вызвали специалистов с
сервисного центра.Они пояснили,что платы старые и новые отличаются версией и их надо менять комплектом с лицевой платой или перепрошивать лицевую плату,тогда все запустится.В общем помудрили они недельку и запустили машинки.
Профиль
Старая была 6.3 новая 6.4 . Я так понимаю придется и лицевую менять ведь в програмировании я не специалист оборудования нет
SERGO57
У меня старая плата 5,5 версия,а новая 6,4-не запускалась машина.Будешь заказывать - укажи версию новой платы.Есть еще вариант.Свяжись с представительством FAGOR в Москве,там есть толковый консультант и обьясни ему ситуацию с платой.Возможно поможет.Я с ним связывался и много полезного узнал.К сожалению телефон не сохранился,но в интернете найдешь.Удачи.
Профиль
Спасибо за инфу все получилось , нужно было выбрать модель машины но для этого нужно поставить перемычку и дальше все по инструкции
SERGO57
Здравствуйте уважаемые форумчане.Продолжаю тему по FAGOR.У многих появились проблемы со сбоями режимов стирки,а новые платы дорогие.Если кто-то победил эту проблему,прошу поделиться.У меня вопрос-на этих машинах можно создать свою программу стирки,через сервисное меню или каким-то другим путем.Я думаю это многих заинтересует.Я не силен в программировании и цифровой техники,но в России есть таланты,может откликнутся.Вместе можем решить все проблемы.
У нас человек предлагал контроллер для посудомоечной машины, вот он может разработать под ваши нужды контроллер
SERGO57
Спасибо.На силовой плате есть флеш память,надо считать прошивку с полностью рабочей машинки.У меня к сожалению начали сбоить обе машинки,поэтому нужна рабочая прошивка.Я попробую,если все получится,то это многих выручит от дорогих затрат.
Alekceu
Здравствуйте. Да в сервис меню можно создать свою программу стирки.
SERGO57
Спасибо,но как разобраться в сервисе,чтобы не навредить больше.Если есть какие подсказки буду признателен.
SERGO57
Спасибо.Но девчонки в прачечной не дают добро,так как машины работают полный рабочий день.Много стирать приходится из за коронавируса.Жду когда одна из двух сломается,тогда и попробую.
Lightshow
Здравствуйте! Нужна помощь с ремонтом стиральной машины fagor la 18 mpe. Неисправность проявляется следующим образом: в какой-то момент пропадают из памяти все программы. Становится невозможным зайти в режим программирования. Отображаются всего 4 программы. Причём при включении отображается программа с номером 0. Но при 1 пролистывании 0 пропадает м остаётся с 1 по 4 программа. При попытке посмотреть серийный номер там прописаны все нули. И машина предлагает забить серийный номер. Но, если его вводишь туда, то ничего не изменяется. Потом, если выполнить сброс до заводских настроек, то 99 заводских пустых программ возвращаются. После в течение суток двое что-то происходит, какой то сбой, и опять из памяти удаляются все забитые программы и появляются 4 программы, абсолютно неадекватных. Может быть, это какой-то сервисный режим загружается?
