Стриральная Fagor LA18 блок управления двигателя.
Девяткин
h
Доброго времени суток. Отказал блок управления двигателя Siemens sinamics G110 6SL3211-OAB22-2UA1, не выходит с него напряжение питания электродвигателя(машина процессы проводит движок стоит). Решил что отказала микросхема сборка биполярных транзисторов EUPEC FS20R06XE3 питающая электродвигатель, заменил нет результата. Толи прошивка слетела блока или какая из многих микросхем отказала. Блок управления стиральной машины исправен, проверен на LA10. Подскажите варианты, и где бы можно было заказать такой блок целиком. Не смог найти ни чего в продаже.
Udi-Master
посмотрите, если правильно понимаю - оно должно быть на этой схеме. уточните номера позиций
    118,2 KB · Просмотры: 41
Вадим Карцев
6SL3211-0AB22-2UA1
SINAMICS G110 - CPM110 ПРИВОД ПЕРЕМ. ТОКА, БЕЗ ФИЛЬТРА 1-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ С АНАЛОГОВЫМ ВХОДОМ CT: 2,2 КВТ; VT: 2,2 КВТ CT: С ПЕРЕГРУЗКОЙ 150% В ТЕЧ. 60С 181 X 184 X 152 (ВXШXГ) КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP20 ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +50 ГРАД. C БЕЗ
Наличие на складе: Под заказ
Телефон:
8-800-250-07-50 (звонок бесплатный для всех регионов РФ)
Email:
info@simatic-market.ru
