Схемы индукционных плит.
Здесь собраны некоторые известные мне схемы индукционных плит. Многие из этих схем уже есть на сайте.
Предупреждение. Схемы могут содержать ошибки!
Hurakan
1) Плата A817-A (2018г)
2) Пульт JX-216B (2016г)
3) Пульт NS-935C (2019г)
AirHot IP-3500 (2017г)
1)Плата HJ-F30-DY (2017г)
BT35-18E
1) Плата BT35-18E (2022г)
2) Пульт BT260T1 (2021г)
Indokor 3500 (2018г)
1) Плата BT2013
2) Пульт BT-350B-A
Схема тут:
https://restorantehnik.ru/resources/sxema-gastrorag-tz-bt-350a.421/
  • Hurakan_A-817A.zip
    1,4 MB · Просмотры: 51
  • Схема_Airhot.zip
    941,3 KB · Просмотры: 52
  • Схема_bt35-18e.zip
    266,5 KB · Просмотры: 54
Indokor 5000 (2018г)
1) Плата E13B-DY (2018г)
2) Пульт HJ23010-XS (2017г)
Kobor (2018г)
1) Плата SL-IH-35K03-RUS (2018г)
2) Пульт Sl-BM01 (2017г)
Абат КИП-27Н (конфорка E.G.O.)
1) Плата 75.08011.934
Техно ТТ Модель А
1) Плата AJ-3,5F-28 (Model A)
2) Пульт 3,5kW Display ver 3.1 (2018г)
Схема тут:
https://restorantehnik.ru/resources/sxema-texno-tt-3-5kvt.424/
  • Indokor_5000.zip
    1,1 MB · Просмотры: 49
  • Cхема_Kobor.zip
  • Схема_Абат.zip
    1,4 MB · Просмотры: 53
Шикарная подборка добытая трудом и выложенная на благо - респект!
Хочу поделиться своей наработкой свежей - это простой тестер пультов для индукционных плит Техно ТТ-- сделан на Ардуино - никаких внешних деталей - все провода припаивается прямо на плату наны -- без резисторов конденсаторов и каких либо защит - стоимость изготовления тестера копейки - потому и нефиг. Шлейф из хвоста древнего com шнура - нужно немного перепаивать разъем внутри - контакты в коме не все нужные распаяны.. но проводов достаточно по этому нужно вскрывать разъем - литой не прокатит.
Распиновка видна из скетча.. может позже сделаю комментарий - все максимально просто по дешману.
Проект запилен потому, что пультов приносят горкой.. нужно их тестить перед выдачей по быстрому, втыкая на "горячую"..
Привет!
Хорошо придумано. Схему бы нарисовал (куда что припаивать).
Файл "TehnoTT-Tester.ino" это сам проект видимо? Или уже прошивка?
фоток добавил -сегодня еще один собрал - схему рисовать обломался, в комментариях внутри .ino
все написал подробно, перепутать почти ничего невозможно :)
из рекомендаций по сборке: лучше покупать ардуину без впаянных краевых контактов
она лучше пакуется в термоусадку, да и в большинстве прототипов и поделок так удобнее.
провод выводной предпочитаю крепить в земляное отверстие обвивая тонкой жилкой -
обычно использую китайский резистор с тонкими ногами, термоусадку использую клеевую.
Да все верно .. я мог перепутать провода от энкодера - скорее всего так и было - но ноги меняются в скетче за секунду.
