Чувашторгтехника Течет рубашка
Имеется пищеварочный котел Абат 160 литров, 6 лет отроду.
Изначально как приехал ( 4 года назад) была трещина снизу паровой рубашки - во всю длину на углу от левого до правого тэна. Заварили ( полуавтомат). Прошло время - 4 года - трещина вернулась, течет, а точнее капает по сварному шву и вдоль него - медленно но капает. Что предложите сделать спецы? Варить? Думаю надо аргоном т.к. 1. много коррозии 2. нержавейка
или
заклеить, но чем? эпоксидка наверно отвалится...
Леонид10
Полуавтоматом заварить, проволокой нержавейкой. Видать где-то был непровар, вот и потекло.
нержавеющую сталь хромоникелемолибденового состав варят проволокой СВ-06Х20Н11М3ТБ, СВ-08Х19Н10М3Б и ОК Autrod 318 в среде аргона.
Евгений 77
Заварить еще раз, если видите где. И сотрудникам сказать, что бы холодную воду в горячий котел заливали с открытым вентилем паровой рубашки. Чаще всего рвет рубашку из этого. На моем объекте котел пришлось списать, так как течь появилась из рубашки под ребром жесткости, там где крепление к раме, разрезали все очистили, а там все в мелкую дырочку по плоскости металла и как ни странно нержавейка проржавела до дырок
заземления значит не было на оборудование.
Леонид10
Нержавеющие стали устойчивы к коррозии потому, что их состав имеет высокий процент хрома. Когда этот элемент присутствует в стали в достаточном количестве и подвергается окислительному воздействию кислот, щелочей, воды, воздуха и других сред, он образует очень тонкий (130 ангстрем) непроницаемый слой оксида CrO, который останавливает дальнейшую коррозию.
Что приводит к образованию ржавчины на поверхности из нержавеющей стали?
Ржавчина образуется на поверхности из нержавеющей стали тогда, когда недостаточно легирующего хрома для создания и поддержания необходимого оксидного слоя.
Простейшее условие, при котором ржавление может возникнуть на нержавеющей стали, - контакт обычной углеродистой или низколегированной стали с нержавеющей.
Еще один вид формирования ржавчины на нержавеющей стали происходит во время сварки, например, при сварке с использованием порошковой проволоки.
Евгений 77
По поводу течи сливных кранов. Появилось предположение - одна из причин, следствием которой является течь - жесткая вода. На дне котла мы видим мелкую белую, бежевую и всяких разных оттенков взвесь - кальций. И действует он как абразив на резиновое уплотнение. Что делать? Самый дешевый способ - менять уплотнительные кольца.
ДёмаЛ
Еженедельно, после окончания работ, необходимо проводить очистку сливного крана от накипи и смазывать кулинарным жиром. Для этого:
- ручку крана из положения рис. 10 поз. 1 перевести в положение рис. 11 поз 1;
- фиксатор крана рис. 11 поз. 2 вытянув в сторону до упора. Одновременно вытянуть механизм крана наверх;
- провести удаление накипи и остатка пищи с корпуса крана;
- смазать уплотнительные кольца и механизм крана кулинарным жиром;
Сборку производить в обратной последовательности. При установке крана избегайте повреждения уплотнительных колец.
Это из руководства по эксплуатации. Многие об этом даже и не слышали или не хотят слышать.
Все ушли от темы.
Вариант только варить? Например заклеить не вариант?
варить и поставить заплатку а не проваривать шов! мы заваривали и шли лучи как говорит сварщик с огромным опытом. Он просто ставил заплатки. в нашем случае и в других местах были дыры. что пришлось полностью забраковать котел.
если клеить то есть такое расширение материалов металлов . нужно чтоб расширение было одинаковое так как работает под температурой! по этому и ответ на ваш вопрос можно ли клеить. это принцип биметаллической пластины получиться. Соответсвенно нужен клей который бы деформировался как резина или же расширение как у металла.
