Течёт штуцер соленоида Lainox
Jonnie
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Пароконвектомат Lainox. Стал течь штуцер соленоида, вопрос как его снять, что бы устранить протечку или для замены? На разрыв не снимается, соединение безрезьбовое.. на фото отметил стрелочкой откуда течет.. (На всякий случай).
Заранее спасибо за советы и помощь.
    26,9 KB · Просмотры: 57
Там установлен быстросъемный разъём. Что бы его снять нужно вдавить кольцо в разъем и одновременно с этим потянуть шланг.
    35,3 KB · Просмотры: 42
Jonnie
Дело в том, что шланга там нет, на резьбу накручивается сам клапан, и давить там особо не на что...
[DOUBLEPOST=1522611072][/DOUBLEPOST]
Тебе человек правильно написал, что надо надавить. где ты стрелочки показал там и надавить надо, вообще изучи этот разъем хоть в магазине, как он снимается. это что то похожее на крючок
Jonnie
Я возможно конечно, что-то не так делал.. пойду в магазин, потренируюсь на кошках.. Вы имеете в виду что оттягивать нужно то, что указано на фото двумя стрелками, то как я ни пытался, пальцами, ногтями, даже отверткой, она в низ не идет, потому, что упирается в пластиковый корпус соленодида.. Может нужен какой-то съемник? Круглогубцы или иная приспособа?
Красным закрасил стрелку приложения усилия. Между кольцом и соленоидом шлицевую отвертку и ВДАВИТЬ кольцо в разъем (приложение усилия указано закрашенной стрелкой 1), одновременно тянуть весь разъем от соленоида стрелка 2.
    83,4 KB · Просмотры: 42
бывают чудо умельцы которые садят этот разьем на фиксатор резьбы
[DOUBLEPOST=1522693292][/DOUBLEPOST]поддень отверткой с двух сторон потихоньку
Jonnie
Спасибо, попробую так. В магазинах кстати такого фитинга нет, нашел в инете везде под заказ))
А как на шланг потом клапан накрутить?)))
ты не поверишь руками . если есть на плечах голова то она подскажет. если даже не что то не подойдет . думать человек умеет ?
Если исходить по бейсику . то заказывать новую! В других случаях идет чисто творчество!
