Техно-ТТ Техно-ТТ блок AJ-3.5F-28 (Model B), аналог для силового транзистора "K75T60"
VoltFox
Набирался смелости и включил напрямую... работает!
Как всегда ваши ответы бесценны! Благодарю
NoviS
Как же эти 135В попадают на вывод "Vcc", если на пути стоит полярный конденсатор, направленный минусовым выводом в сторону, откуда подаются эти 135В?
Через нижний IGBT, когда он открыт, конечно же, земля верхнего драйвера соединяется с землей силовухи. Вы не от той точки измеряете напряжение. Загуглите bootstrap diode. Когда нижний IGBT закрыт, верхний IGBT имеет потенциал, значительно больше земли силовухи, а драйвер в этот момент питается от висящего вместе с ним в воздухе электролита. Электролит подзаряжается, когда нижний IGBT открыт, через диод. Как только нижний IGBT закрывается, диод в цепи питания драйвера не даёт току идти в обратную сторону. 135в это половина напряжения в шине, которое создается резисторами, которые параллельно снабберам стоят. Во время работы там все 310в в определённый момент.
