UD503DS долго набирает воду и уходит в ошибку Er 05
Vacuum
Всем здравствуйте!
При наборе воды идет питание на катушку клапана с серым шлангом, остальные два бездействуют, на модуле на их реле 12в нет.
Снимал серый шланг, проверял «ротометром», тяжело продувается, шланг идёт на полупрозрачную ёмкость с каким-то компонентом красного цвета. Внутри внизу разобрал то место откуда вода еле течёт, всё почистил, ничего не изменилось. Сам клапан чистый.
Есть два датчика уровня воды, рабочие, их шланги тоже в порядке. Сливной шланг установлен как положено, т.е. вода самотёком не уходит.
Озадачил сантехника с ТЦ замерить давление. 4 бар
Во время набора воды самостоятельно добавляю несколько литров и устройство работает, в ошибку не уходит.
    75,4 KB · Просмотры: 15
    101,1 KB · Просмотры: 16
    100,2 KB · Просмотры: 15
Vacuum
Сам работаю больше с холодильниками, к посудомойкам редко подхожу
РоманП
Приветствую! Емкость с компонентом - это встроенный умягчитель воды, внутри ионообменная смола.
Проверили трубки от датчиков уровня? Это прессостаты и если в трубке стоит вода, или штуцеры чем то забиты, то они неверно будут контролировать уровень воды.
По симптомам очень на это похоже.
Dezkaza
Давление воды не показатель, нужно измерять расход воды до клапана и после клапана
