Всем здравствуйте!
При наборе воды идет питание на катушку клапана с серым шлангом, остальные два бездействуют, на модуле на их реле 12в нет.
Снимал серый шланг, проверял «ротометром», тяжело продувается, шланг идёт на полупрозрачную ёмкость с каким-то компонентом красного цвета. Внутри внизу разобрал то место откуда вода еле течёт, всё почистил, ничего не изменилось. Сам клапан чистый.
Есть два датчика уровня воды, рабочие, их шланги тоже в порядке. Сливной шланг установлен как положено, т.е. вода самотёком не уходит.
Озадачил сантехника с ТЦ замерить давление. 4 бар
Во время набора воды самостоятельно добавляю несколько литров и устройство работает, в ошибку не уходит.
