UNOX 304 пишет PAU
Антон1749
Не всегда, выходит ошибка, плюс иногда экран отображает не цифровую ошибку AF03 и т.д. бывают и буквенный эквивалент. У меня так было не раз. Датчик должен звониться и показывать сопротивление, печь обращается к датчику, не видит ответа, падает в ошибку. Можно попробовать резистор временно подкинуть если нет датчика(любого в том числе и от холодильников, сопротивление динамическое будут давать, хоть можно и не попасть в диапазон но это маловероятно). Плату управления можно прошить а силовую только параметры, правда могу и ошибаться, пока не сталкивался с прошивкой силовой.
[DOUBLEPOST=1573321554][/DOUBLEPOST]
Ну если датчики не прозваниваются-ошибка наверное должна выйти, типа AF03, да и когда он обманки подключал-то же какие то изменения должен был заметить. Хотя всё может быть. Напомню свою историю, печь на мойке начиная с 5-ой минуты начинала выполнять перезагрузку и так до бесконечности пока не отменишь мойку. Решили менять силовую плату т.к. плату управления подкинул с другой печи и ничего, ПО для верности залил последней версии. Купили новую плату, Включаю и.... фиг вам НО! Появилась ошибка-недостаточно воды... Потом клиент сменил сервисную организацию, я не успел доделать, пришёл другой мастер прочитал ошибку почистил где то и всё заработало....Потом предъявили за плату(. Я так и не понял, почему силовые платы по разному реагировали на одну ошибку? Обновляются только платы управления по сути, теперь уже не уверен, что там в голову пришло итальянцам, только им известно)
Это худе некуда, когда делал делал, потом клиент меняет мастера, тот приходит и с умным видом имея на руках новую плату говорит что дело не в ней! Он молодец, а ты гавно
Это точно) надо было вернуть всё на место-не успел). А силовые не прошивают, по крайней мере официалы так говорили
Kuka
Доброго времени суток.
Unox 304 пишет PAU, когда ему пытаешься задать температуру.
Подкидывали новую индикацию- тоже самое.
Прошивка силовой, или есть нюансы?
Если прошивка, прошу поделиться.
С уважением,
Игорь
Здравствуйте, сегодня столкнулся с такой же проблемой, на 804 уноксе. После осмотра силовой платы, стало понятно что нет 5 вольт. Решил, заменой стабилитрон 5v. После этого вернулась возможность настраивать температуру, а не только PAU!
