Unox Xbc 604 Вентиляторы крутят сразу
SpriteDevil666
Доброго дня. Подскажите кто сталкивался или куда копать, при подачи питания сразу крутят движки, еще до диагностики парика. Есть ошибка EF3 это я так понимаю, термощуп, возможно ли что это из -за него? Переставлял плату с соседнего парика все тоже самое
Akjhbptkm
У меня на парике unox с платой 1725 была виной такого поведения оптопара рядом с рэле управления двигателями . Это если без подробностей .Но чтобы на двух платах одинаковый диагноз , мало верится . Попробовать вместо щупа переменный резистор .
из серии маловероятно. как раз вероятность того что нужно исключить, что платы правильные . реверс реализован на платах, и нет ни каких Кулибиных . Тут как раз включается опыт. если меняли платы и такое произошло то какова вероятность, что плата управления глючит. и управляющий сигнал идет с с платы управление или все реализовано на силовой . и ей только дается команда на работу. А если силовая работает на одном правильно а на другом то и управляющую нужно проверить.
