Unox Unox XF195 ремонт силовой платы
VIPILIP
Тут такая "засада" : на блоке управления индикация и все функции отражаются, а при нажатии "start" - тишина.
Концевики отсутствуют, от слова "совсем". Фото с обеденным контактами из просторов инета,
Контакторы ТЭНов, катушки, запитаны напрямую от силового блока. Третий, так понимаю он с концевмками связан, контактор, отсутствует.
Вот и возникли вопросы.
VIPILIP
Ситуация такая : концевики отсутствуют от слова "совсем". Физически они присутствуют, а провода с них, обрезаны.
Панель управления работает нормально, все настраивается, но при "start" - тишина.
Фото с обведёнными разъёмами, с просторов интернета. На моей панели их нет. Вот и вопрос, это разъёмы концевиков?
VIPILIP
Если "тишина", как они щёлкать могут? Были проблемы у предыдущих фирмачей с хозяином.
И ребята не долго думая, посадили разъёмы концовиков на контакты заземления, на корпусе вентиляторов. А провода, скинутые с концевиков, аккуратно свернули рядышком. Разобрался. Всем помогавшим респект и огромное спасибо.
    112,8 KB · Просмотры: 8
    123,8 KB · Просмотры: 8
Александр_х
для избавления от тишины, для проверки реле надо подать питание на катушку отдельным проводом..
VIPILIP
А не проще прсто "встать" вольтметром на контакты катушки, предварительно убедившись, омметром, что она целая?
