Unox Unox xvc 705 завис
rozmarin
Доброго времени суток!
Пароконвектомат Unox xvc 705 при включений питания высвечивает цифры "14358", предположительно серийный номер который он показывает при включений перед надписью UNOX и непосредственной готовностью к работе. При этом ни на, что не реагирует. Случилось эта беда после выключения света, перед выключением света печка выполняла программу мойки.
Подскажите в чем неисправность.
Желательно указать модель силовой платы и проверить для начала предохраны на силовой плате, термостат безопастности (в зависимости от модели силовой платы). Судя по наличию цифр на дисплее предварительный тест проходит, а дальше затык (дожен быть тест готовности узлов к работе). На данный момент мало информации.
rozmarin
предохранители целые, термостат отсутствует (модель уже без термостата), элементы все живые (клапана, тены, двигателя), питание в норме все фазы есть и напряжение не завышено и не занижено.
