Unox Unox xvc705e ошибка af02
маленький
Добрый день. Возвращаясь к ошибке AF02, может у кого-нибудь есть прошивка "термостата безопасности" ATTINY85v. Проверил цепи включения реле - нет сигнала с микросхемы. Снимал, ставил в программатор - пусто (или заблокировано).
Фигней не занимайтесь.
Ставим внешний защитный термостат иммитируем выход аттини и спим споойно.
Демьяша
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ ФОРУМЧАНЕ ОШИБКА AF02 МЕНЯЮ СИМИСТР Q2 ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАТЕ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ПОТОМ ВСЕ ПО НОВОЙ КАКИЕ КОГО МЫСЛИ??
pkuz
Он случайно пускателем не управляет?Если да то смотрите обмотку или замените для верности(по памяти сложно.давно не видел их)
Демьяша
[DOUBLEPOST=1627465179][/DOUBLEPOST]вот фото после последнии замены ни каких изменении ошибка af02 на кнопку перезагрузки не реагирует
маленький
У вас вся плата в потеках воды. Стопудово где то что то сгнило. AF02 это ошибка по перегреву предохранительного устройства, реализованного на аттини, оптопаре с резисторами и реле, которое в итоге включает питание на обмотки контакторов.
Поднимайте детали, ищите где что съело из дорожек.
А то что симистор дохнет, это из другтц оперы. Возможно RC снабер отгнил или что то с управлением его.
Демьяша
нет плата влаги не видела то что вам кажется подтеками это мука и плата промывалась растворителем на какю иенно оптопару и реле обратить вниание
маленький
оптопара у RL9.
какое точно реле уже не помню.
смотрите по проводке. общий провод что на обмотках контакторов приходит на это реле, а обмоткой реле управляют два транзистора от аттини в широком корпусе so8.
аттини смотрит температуру на датчике и получает сигнал с оптопары.
У меня такое было на плате просто плохой контакт предохранителя. Я проверил на самой плате предохранитель в месте пайки и обнаружил казус. хотя предохранитель был целый .
Ma3o
Плата: PE1725D0-V1
Признаки неисправности: после скачка напряжения, ошибка AF02, моргание освещения камеры, подергивание заднего вентилятора, высокочастотный звук с платы.
Решение: замена конденсатора С100 (450 В, 100 мкФ).
Этот нехороший кондер сдох тихо, без вздутия или течки. Падение напряжение на стабилизаторе U14. Процессор не мог запуститься и он выдал случайную ошибку.
Dm81
Добрый день! Принесли плату с дефектом не включается, перегорает предохранитель.
Было обнаружено что рядом с конденсатором два полевика , один в КЗ. После замены плата запустилась. Напряжения в норме, 12 вольт, 5, 3.3 все есть. Отдал клиенту, возвращает с дефектом - ошибка AF02.
Проверил операционник у разъема Р22 , все в норме, проверил оптопары рядом с реле, тоже работают (подавал на них напряжение), транзистор внутри открывается ...
Далее только если МК виноват ...
Кнопки сброса как говорит мастер на парике нет, типа раньше была, теперь не ставят ...
Подскажите тогда пожалуйста, какая ножка с МК аттини отвечает за разрешение ???
AnD
UNOX XVC2005EP
Плата: UNOX PE1725D0
FW17338
2024-03-04
С дефектом - ошибка AF02.
Oшибка сама уйдет если ее устранить, ни от каких кнопок сброса она не устранится, т.к. является аппаратной а не программной. Если ОУ U22 целый с его обвязкой , то проблема в ATTINY85. Ошибку AF02 вместе с функцией контроля "ошибка термостата" можно вырезать аппаратно и ATTINY85 будет сидеть на плате для красоты , проверено мною лично. Так как клиенту оказалось проще но не дешевле купить новую плату, то на плате была восстановлена ошибка AF02 и отдана клиенту. Плюсом ко всему последние платы PE1725D0-V1 с нуля страдают проблемой с трансформатором, греются до 100гр/с , так же лично это наблюдал. Феррита на трансформаторе при такой температуре на долго не хватит, на ютубе есть видео.
Oшибка сама уйдет если ее не устранить, ни от каких кнопок сброса она не устранится, т.к. является аппаратной а не программной.
Написал полную дичь в смысле изложения мысли .. так и выводы сделал такие же.
Af02 может появиться на индикаторе в двух разных причинах (вариантах) : чисто аппаратном варианте или в другом аппаратном случае и разместиться в долговременной памяти- по сути программном
- в одном случае достаточно устранить причину и она пропадет сама - потому что в память не запишется.
- во втором случае после устранения проблемы придется стирать из памяти обязательно.
Причем стирание из памяти нужно производить "выбрав ошибку" - должна светиться на экране для успешной попытки стирания (если устранена то сотрётся).
AnD
UNOX XVC2005EP
FW17338
2024-03-04
В моем случае AF02. ушла сама, и панель управления вышла в рабочий режим, возможна она и где то осталась в памяти для просмотра ошибок, но на работу аппарата она не как не повлияла. Данную проблему можно лечить удаленно если человек хотя бы умеет держать в руках паяльник, чтобы им "коснуться" в 4-х местах платы.
Если U29 "видит но не понимает"сигнал c U11 по каким либо своим внутренним причинам ошибка AF02 останется, соответственно плата не выйдет в рабочий режим. Степень ремонто пригодности по ошибке AF02 можно определить пинцетом.
    52,3 KB · Просмотры: 93
    43,6 KB · Просмотры: 86
nrgizer79
А какие напряжения должны быть на разъемах термодатчиков (датчики отключены).
У меня 5В и 2,5В.
Выше пишется, что "сравнивает показания датчиков". Но в общем то не сказано, что они должны быть одинаковы.
В интернете.. и на этом форуме в частности, много чего написано.. иногда полная дичь, иногда половина правды..
В данном случае показания (напряжение на датчиках) между собой не сравниваются и они вовсе не обязаны быть одинаковыми.
Напряжения должны находиться в диапазоне который не вызывает программных ошибок - (обрыв перегрев=замыкание) - подключите морду и смотрите, что она показывает и насколько вас это устраивает.
Вместо датчиков для тестов можно подключить резисторы.
