Пароконвектомат unox 715ge не хочет включаться, ошибка AF06.
Датчик темп. газа показывал 8ом, посоветовали резистор воткнуть на 100ом - не помогло.
Пробовал другие номиналы - всеравно не стартует.
До этого было залитие искровой катушки, и ошибка аф02.
Все промыли, просушили. Оптопару (почти все) проверили, ошибка аф02 ушла, и больше не появляется.
В режиме "без газа" парик стартует, и даже "работает" (замена в сервис. меню ngs).
Немного далее - всю цепь от датчика до nxp контроллера проверил (и мультиплексор)
протестировал - все видит нормально.
Еще может это быть из-за газовой платы? Хотя если её отключить, то помимо ошибки "нет платы" ошибка AF06 остаётся.
