УПАКОВЩИК IVP 300 PJ выгоняет масло через воздухозаборник.
Alex_T
В процессе работы компрессор упаковщика начинает выбрасывать компрессорное масло через узел очистки воздуха и сепарации масла. Видимо масло не стекает полностью в картер компрессора после завершения цикла вакуумации и когда начинается новый цикл ,то его начинает выбрасывать наружу.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Alex_T
ВОТ так выглядит выгнанное масло.
    58,8 KB · Просмотры: 107
недоработанная конструкция, может добавить стакан, чтоб масло сливалось.--
внутри каша или много масло заливают.
Alex_T
Стакан я уже приспособил,но это же не решает проблему. А проблема в том ,что упаковщики этой модели отрабатывают год или того меньше и начинают выбрасывать масло через воздухозаборник. При этом процессы вакуумации проходят нормально. Может дело в фильтре или конструкции где он установлен,ведь этот стакан в основании имеет обратный клапан через который и должны возращаться в картер компрессора избытки масла.
износ фетра там на моторе прижата фетр которые и не дает разбрызгивать масло
Какой фетр? все китайские модели делают со шлангом и с фильтром как для бензина. там как бы с сопротивлением получается выброс воздуха. если сильно дуть и потихоньку свободно воздух проходит.
[DOUBLEPOST=1617674135][/DOUBLEPOST]хотя если честно то все замыслы конструктора не известны. как пример инженеры просто поставили гаечку на датчик уровня. не заморачивались изготавливая спец штучку чтоб отбивала накипь. и тут тоже. не усложняете сделайте чтоб работало.
[DOUBLEPOST=1617674247][/DOUBLEPOST]а в этой крышке есть что нить может ее просто промыть и снова будет отбивать масло?
DED_dj75
Привет, сталкивался с такой неисправностью, дело в клапане компресора, там резиновый шарик, он изнашивается, перестает плотно прикрывать клапан, а от туда масло тянет, решилось заменой клапана
ruslan117
Добрый день, подскажите в каком порядке исправлять ту же проблему. Купил с рук indokor 300, при проверке проблем не было, пропаял пару пакетов и практически всё масло выплюнуло через масляно воздушный сепаратор. Дело в самом фильтре или сразу лезть глубже? Вакуумировал отлично, проблем в работе, кроме выплёвывания масла не было обнаружено.
    52,5 KB · Просмотры: 54
