Упаковщик LEVAC C45
Доброград
Добрый день. Упаковщик работает в мясном цеху. Масло превращается в мульгу за несколько дней. Вакуум держит хорошо,запайка нором. Вероятно отключается по перегреву. Как уменьшить попадание влаги в масло ?
Не нашел документации . Может есть у кого ?
Отсутствует вероятно сапун. Отверстие с резьбой есть. Что точно должно стоять ?
    59,2 KB · Просмотры: 10
Вадим Венско
Добрый день.
У Вашего аппарата отверстие в камере для выхода воздуха где расположено? Вода в насос может попадать из камеры, т.е. из продукта если в пакете, к примеру: мясо с маринадом? Больше неоткуда ей (воде) взяться.
При работе насоса, масло перемешивается с воздухом, и в окошко это выглядит как эмульсия. Вы посмотрите на масло после долгого перерыва в работе, видно разделение на воду и масло? Или при замене масла, в отработанном видно воду?
Доброград
Добрый день.
Добрый день. Масло превращается в белую эмульсию недели за две. Масло дорогое SGVG100PAO1. Меняю на этом вакууматоре 2 раза в месяц ( 2л ). Возможно, для данного упаковщика нужна другая вязкость. Никаких сведений не нашел.
Вадим Венско
В похожие машины 32-е заливаю. На насосе шильда/наклейка есть?
Белая эмульсия, что это в Вашем видении: 1. Смесь воды и масла 2. Смесь масла и воздуха?
Доброград
Добрый день. Белая эмульсия- смесь воды и масла отвратительного запаха. Попробую 32 залить. Спасибо.
Вадим Венско
Отвратительный запах видимо из за гниения в насосе частей вакуумируемого продукта или рассола, Как они попадают в насос? Через тракт отвода воздуха из камеры? Нужно эту проблему решать в первую очередь.
