упаковщик плохо вакуумирует продукт
Naladchik1
Гепотиза, так же как и любопытство, не является грехом).
А вобщем и в целом, на просторах интернета достаточно много информации из школьного курса физики.
Naladchik1
Коллеги! Кто уже заморачивался с такой "бякой" как плох запаенный шов в результате жировой прослойки от продукта оставшийся на внутренних стенках пакета при фасовке. С виду шов получается идеальный , ровный и без сладок, а потянеш и он расходится. Время запайки выставляли максимально, толк нулевой. Я понимаю, что надо вытирать пакет чтоб небыло жира, но это не всегда реально делается при большом тоннаже фасовки. Всвязи с этим кто даст информацию на поставщиков вакумных термоусадочных пакетов с добавками для функции "пропайка сквозь жир" ???
вам может нужен бункер закладочный, вы одеваете пакет после закладываете продукт . если видели как происходит фасовка . на трубе пленкой оборачивают. и спаивают после загрузки.
и длина пакета чтоб не впритык
Naladchik1
Пакет преобретается готовый. Видел про бункер. Нам такой вариант не подходит.
все подходит... как вы загружаете в пакет ? с низу одели с верху загрузили не обязательно труба можно как пилотка , можно сбоку одевать под углом 30 градусов
[DOUBLEPOST=1591075180][/DOUBLEPOST]единственное чтоб жидкость не доходила до шва. если не возможно то морозить.
Naladchik1
Пакет 280-190 мм с трех сторон запаян от поставщика, один край открыт для откачки вакуума и запайки.. продукт 260-170. бункер-печально однако)
Naladchik1
пакет длиннее на 20мм-то есть 2 см как раз под запаечный шов. наклонить 800 двухкамерный аппарат, чего то нет желания.
вы же понимаете что люди и придумали масла чтоб не слипалось.
[DOUBLEPOST=1591075590][/DOUBLEPOST]вы же понимаете что решить нельзя, надо изменить условия задачи.
Naladchik1
Мы это очень хорошо понимаем. Для этих целей и придумали пакеты с пропайкой под наши задачи. Следовательно и был задан вопросс выше, кто уже работает с поставщиками данного продукта.
Масла- маслами, жир от продукта-это жир от продукта в добавок с кровью)).
тут только возможно( теория) толщина клея, хотя надо разорвать маслянистую пленку. вопрос кто где и чем . на молекулярном уровне разорвать связи.
Naladchik1
А суть в том, чтоб задницу прикрыть и довести информацию так, чтоб осознание у руководства полное было, а не доводы и предположения. Далее выбить средства на модернизацию производства, внедрить новые технологии на линии и получить значительную премию, а не ботрачить тупо за зарплату.
Моторы босш-350т.р за штуку. Аппарат хенкельман-2 000 000р. термотан 500.000т.р (навязывают мне разработать документацию и собрать оналог известного бренда), и все за зарплату.)) наивные однако!
[DOUBLEPOST=1591152190][/DOUBLEPOST]Алучший довод и осознание для руководства, это брак продукции и повторная переработка в результате неправильной технологии. А проявлять креатив не зачем, так как вся разработанная интеликтуальная или полученная физическим( опытным путем) информация, является собственностью организации. Документ то всем сейчас дают на подпись при приеме на работу)))
я про клей и паяние. я вот тоже 10 месяцев не могу выбить 60тр на запчасти для котлов. хотят чтоб я помолился и сделал. хоть из хлама)
ВладимирКазаков
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вакуумный упаковщик с двумя соленоидами и подушкой. Тоже плохо вытягивает воздух. Но симптомы такие : ставлю вакумирование на 40 % и сначала в пакет заполняется воздух(много воздуха, пакет надувается прижимаю сильно крышку, чтобы пакет не вылетел иот планки) , а потом когда срабатывает соленоид уходит воздух из пакета но совсем чуть чуть. Спасибо
у вас в подушке появляется воздух. или подушка прижимает пакет. а этого не должно происходить, пакет под планкой должен свободно лежать. если пакет раздувается, то это или клапан не держит (подсос)или в подушку поступает воздух с наружи. Причины: Прижимная планка не правильно установлена, - силикон сильно прижимает пакет. А так как, в пакете воздух, а вокруг пакета вакуум, то пакет расширяется, и воздух через сильное прижатие в планке не выходит из пакета. Результат плохое вакуумирование .
VladSeva
Всем день/ночь добрый
Есть проблема, может кто-нибудь поможет. Вот вакууматор sirman, брался лет 6 назад и где-то через год начал плохо высасывать воздух в пакете, начали увеличивать время вакуума, но ничего не помогает. Отдали в ремонт начали по ушам ездить что это мы сломали настройки (хотя что там ломать то + и -)
Так и работаем с плохо сосущим вакууматором.
    63,1 KB · Просмотры: 40
Поменяйте другой сервис , что мы вам можем предложить, научиться ремонтировать оборудование. А если вы разбираетесь в технике то тогда предметный вопрос и что вы сделали
