Виктор 2703
Добрый день. Перестало происходить увлажнение в Unox XBC 805е. Прозвонил катушки клапанов, из трех линий, только у двух катушки исправны. Поменял на плате реле управления клапанами увлажнения, подгорели контакты. При команде увлажнения, загорается светодиод на открытие верхних клапанов, светодиод на открытие нижних не горит, увлажнения нет. От процессора на матрицу транзисторов ULN2803A приходит 12В, при команде на увлажнение на первый канал (открытие верхних клапанов) поступает 9В, на второй (открытие нижних) остается 12 В. Пробовал разные режимы - эффекта нет. Ошибок никаких не показывает. все работает, кроме увлажнения.
Подскажите:
Подскажите:
- Как пароконвектомат определяет влажность в камере?
- Верхние клапана при увлажнение всегда открыты, только нижние когда нужно открываются?
- Полетела плата?
- Нужна перепрошивка?
