Вакуумный упаковщик греется
Dz400 при работе вначале все хорошо, тихо и ровно, качает шестой, но минут через 15 интенсивной работы компрессия уже хуже и вплоть до того что ему не набрать вставку. Масло было чёрное, слил, промыли, залил новое и он все равно греется в районе лопаток
    110,9 KB · Просмотры: 50
    79,9 KB · Просмотры: 45
    58 KB · Просмотры: 51
service56
А лопатки в каком состоянии? Ини не стерты? Люфта на валу нет случаем? Масло вакуумное?
Лопатки нормальные, лифтов нет, масло вакуумной. Дефект проявляется только если гонять минут 10 в режиме работы без перекур ( запуск, вакумация, запайка, открытие и по новой). Может масло не такое как в остальные вакумники здесь надо? Или может оно кипит?
[DOUBLEPOST=1690835767][/DOUBLEPOST]Второй разобрал, так там лопатки заклинило, вот пытаюсь второй сделать, все в говне и окислах
service56
Нужно смотреть люфты и циркуляцию масла. Масло какое льешь???
Для вакумники, маркировки нет, настольные хавают нормально
service56
Смотри лопатки, сальники (может быть подсос воздуха) и возможно еще обратный клапан, хотя маловероятно. Ну и проверь циркуляцию масла.
