Вакуумный упаковщик VAMA DC3000
Зинченко
У меня DC500. Работает только правый упаковщик, хотя концевые вык-ли стоят на обоих. При перекидывании крышки на левую сторону работает всё равно правая сторона.
вероятно что концевик не переключат. логика не видет, что крышку перекинули. если нет то смотреть куда идут провода после концевика. скорее в плату управления. и там искать плохой контакт.
Так концевые и так видно что рабочие.
Для начала определите какой тип компоновки машины 1 насос или 2.
Далее если 1 насос то должен быть электроклапан с 2-мя катушками и перекидным блоком для управления им.
Если с 2-мя насосами то должно быть 2 контактора завязанных на такой-же перекидной блок в комбинациях с концевыми включения вакуумации.
По идее в качестве упрощения концевые могут быть и запараллелены (если логика на электромеханике). А вот перекидной блок (переключатель) должен иметь 1 вход и 2 выхода.
Вряд ли производитель стал-бы огород городить на ровном месте, но не факт.
тебе нужно точно убедиться что , концевики исправны прозвонив, а также проверив все устройства связаные в работе, с переключением и после если там все в порядке менять плату управления.
вопрос, крышку перекинул откачивает вакуум с другой стороны где нет крышки ?
Зинченко
Да, крышку перекинул, а откачивает там, где нет крышки. Насос один, но на каждую крышку свои клапана. Только на рабочую-4 клапана, а на нерабочую-3-и. Вся логика на контроллере. Вот ищу хоть какую-либо документацию.
а что тут еще надо принудительно замкнул концы что с концевика и проверил напряжение на клапане. если не переключат что тут думать. ??
