вакуумный упаковщик VM312 масло жрет не хуже тачки!
kabaninzja
Подскажите, пожалуйста как часто вы меняете масло в В.У ОН на гарантии, отработал пол года! Масло не масло, а жижа с ошметками ! при полной замене проработал 2 недели и такая же фигня!
А что вакуумируют? Случайно не с расолом каким связано? Хотя уровень масла наоборот должен быть выше, а у вас жрёт. У меня похожее было, персонал чуть ли не в камеру лил расол, или из пакетов выливался или ещё как, короче пришел однажды, а в камере серая жидкость, такая же как и внутри насоса. В подробности не вдавался, как она попадает в насос, но вывод сделал. Производительность кстати падает при этом, и насос начинает ржаветь( первый признак что вместо масла вода)
Jktu
Важно и что вакуумируют и какой температуры продукт. Если влага из продукта попадает в насос,то необходима более частая замена масла с прочисткой насоса.
Вообще,по поводу переодичности замены масла,обычно в машине есть счетчик циклов. В мануале должно быть все расписано. Раз в полгода замена масла (насколько помню)- это даже если упаковщик просто простоял без работы.
