Dezkaza
Привет коллеги!!!!
есть вот такой аппарат!
я, сам лично его еще не смотрел!
проблема такая: после программы мойки не запускаются движки, со слов клиента, и происходит щелкающий звук с левой стороны
, после обесточивания, аппарат работает, но может повториться проблема с двигателями.
ошибок нет, то что на фото, это, скорее всего, программное обеспечение и его версия.
щелкающий звук слева, я так думаю это заслонка крутиться без остановки.
с таким аппаратом не сталкивался, но судя по деталировке, это что - то очень близкое к UNOX.
Может кто из вас сталкивался с подобной проблемой?
есть мысль, что кондеры на движки подсели, и при мойке повышенная нагрузка на движки и они рубятся по тепловой!
есть сервисная информация по этим печам? у нас в конторе только деталировки(((((
видео не грузиться в мр4(?!?!?
, после обесточивания, аппарат работает, но может повториться проблема с двигателями. ошибок нет, то что на фото, это, скорее всего, программное обеспечение и его версия.
