Весовой дозатор из китая
DED_dj75
Проблема такого характера - вышла из строя балка, подобрали по размеру, но вот вопрос: Как ее откалибровать? может кто встречался с ними и есть возможность поделиться опытом.
DED_dj75
Спасибо что откликнулся, на плате нет потенциометров, калибровка должна осуществлятся с помощью кода в техническое меню, у меня есть коды для установки скорости
у вас тензо датчик ?
Тензометрический датчик, в соответствии с п.2.1.2 ГОСТ 8.631-2013 представляет собой весоизмерительный элемент, который реагирует на изменение величины физического воздействия (усилия) и переводит его в электрический сигнал. Фактически это резистор, меняющий параметр омического сопротивления, по отношению к прилагаемой силе. На практике широко используются для измерения массы и нагрузки в весоизмерительных системах. В зависимости от сферы применения используются различные типы тензодатчиков, отличающихся как принципом действия, так и конструктивными особенностями.
ну вот с него приходит провода смотреть куда идут в разрыв вставить переменный резистор и откалибровать. если там линейное изменения.
естественно если это поможет..
остальное, писать китайцам чтоб помогли.
пробывать кнопками вызвать сервисное меню и по пытаться там разобраться. как и во всех контроллерах по аналогии, есть калибровка показания (градусы подкрутить)
https://aliexpress.ru/item/1005002733872891.html
[DOUBLEPOST=1650516297][/DOUBLEPOST]вот на алииэкспресс по пробуй связаться с продавцом
DED_dj75
Тензометрический датчик и есть, к весовщикам обратился, они с такими не когда не встречались
но принцип весов и настройки у них есть ? у нас к весовщикам тащат весы с тензодатчиком, ремонтируют.
DED_dj75
у китая запрос тоже сделали - говорят покупайте новый дозатор )))
вы по ссылке спросите у китайца как настроить контроллер
[DOUBLEPOST=1650522818][/DOUBLEPOST]скажите хочу купить но мне нужно посмотреть как он настраивается пусть дадут сервис меню )) что он подойдет для вас или нет
[DOUBLEPOST=1650522865][/DOUBLEPOST]тем более они продают контроллер и тензо датчики а их нужно калибровать
DED_dj75
Спасибо
DED_dj75
Добрый день, вопрос не решился, связывался с продавцом из Китая, да он продает, инструкции по калибровке нету.
печально. а что за балка ? я упустил момент это так вы называете тензодатчик? На нее(балку) нельзя вешать грузики чтоб откалибровать?
DED_dj75
Доброе утро, да датчик=тензодатчик, вес нагружаем не напрямую, а через ковш, к сожалению это не меняет дела, калибровать его так или иначе нужно.
так может у вас проблема изначально в процессоре
давайте по логике. когда весы включаются проходит тестирование , и подготавливаются к работе. Все это делается для конечного пользователя. И ни кто не будет заниматься и настраивать. вы с помощью контроллера просто выставляете какие то операции. градация, после запятой и кг -фунт и обнуление, выставить ноль . все остальное не должно сбиваться и настраиваться. предполагаю что остальные моменты сбой прошивки.
для большей убедительности ищите где про весы рассказывают может ютуб
DED_dj75
мысль правильная, но точно дело в тензодатчике, с рабочего снимали - работает с погрешностью +- 20%, балку ставим такую же как была, она на 50г показывает 8г, наши партнеры из Москвы торгуют похожими дозаторами, прислали методику, но она не подходит. Поиски продолжаются
DED_dj75
Доброго вечера. Вы решили как откалебровать данное устройство?
Доброго дня, нет, решения не найдено, производитель на отрез отказался давать методику
