Витрина NORPE SAGA 90-M-STS
klerik
Подскажите, пожалуйста: нужна инструкция на данную витрину.
Периодически выскакивает ошибка ERR6. Что это может быть? При высвечивании этой ошибки гаснет освещение в витрине.
При перезагрузки витрины (выключении), проблема исчезает, но через какое-то время снова вылетает ошибка.
Как убрать данную ошибку?
Спасибо.
    263,9 KB · Просмотры: 99
Вадим Карцев
Сигналы тревоги при сбоях в работе витрины (перегрев конденсатора): ERR6 - Аварийный выключатель включен, освещение витрины выключено (сигнал тревоги). Проверьте и при необходимости прочистите конденсатор (откройте крышку у основания и пропылесосьте его). Нажмите клавишу FNC или выключите и снова включите витрину.
  • norpe_pi_aida_saga_multilang_manual_norpe_viessmann_lores.pdf
    2,3 MB · Просмотры: 335
