Вязьма ло-7, перелив воды.
Evgenekb
Здравствуйте, машинка набирает воду выше уровня (30см, вместо 20), причем она видит что уже к примеру 25, и всё равно набирает. Отключение как будто по времени происходит, контроллер сом315.4
sashkind
Возможно, клапан плохо закрывает. Встаньте прибором на клеммы клапана залива, запустите машину и увидите, есть ли разница между пропаданием питания клапана и остановкой залива.
Он вообще может и периодически плохо работать, хрен определишь с первого раза.
Evgenekb
Как будто контроллер не успевает уследить за уровнем воды(менял клапана местами, не помогает,питание даёт именно контроллер (ставил его на другую там ок), снижаю краном напор воды начинает работать нормально, набирает 20,26,32см воды всё чётко (во второй стиралке сеточка похоже подзабита), посмотрим, регулятор давления поставить?
Evgenekb
Неисправность устранена, причина до конца не выяснена. Контроллер уровень воды видит но подачу воды не прекращает, почему???
В настройках если неправильно выставлена модель тоже самое происходит
