Восстановление контроллера 38pka3_86 v73.003
protos24
Доброго времени суток. Подскажите серому человеку маркировку ШИМ блока питания этого контроллера. Спасибо
    62,7 KB · Просмотры: 81
protos24
Продолжу тему. Заменил ШИМ, как выяснилось позже, плата вся поедена влагой. Восстановил что увидел. В итоге плата запускается, индикаторы светят тускло. Напряжения питания 15 и 2.5В. Какие напряжения должны быть на выходе блока питания? Спасибо
Очень часто работаю с платами который первый раз в жизни вижу - это несмотря на то что занимаюсь ремонтом промки ооочень давно.. в таких случаях методология по отношению к БП одинаковая - смотрим на реле индикаторы и микросхемы- читаем датащиты потом смотрим на вторичные источники - мелкосхему ldo и просто линейники, импульсники мелкие, dc-dc преобразователи смотрим на доки и вычисляем по делителям, что от туда должно выходить, если не написано вдруг на корпусе или маске psb. - таким способом находятся все напряжения которые нужны устройству - простая понятная метода ;-)
Если пора пришла подавать питание, лучше конечно для начала от лабораторника с ограничением по току, который всегда можно прикинуть по насыщенности деталей запитываемых. Лучше конечно перед запуском всей платы, проверить цепи питания отдельных узлов на заниженное сопротивление - это поможет ещё на стадии до запуска разобраться с неисправностями.
Если нет тепловизора - можно использовать чековую термо трансферную ленту или "туман"от канифоли для определения мест избыточного нагрева - так жили долго пока тепловизоры были недоступны вообще.
mymy
Здравствуйте.Подскажите какие номиналы деталей в обвязке блока питания контроллера Абат на TOP254GN ?- отметил стрелками точно сгоревшие ( резистор и наверно транзистор)
    63,7 KB · Просмотры: 61
Если нет аналогичной живой платы, тогда сюда
+7 (8352) 24-03-11
+7 (903) 066-77-28
e-mail: service@abat.ru - ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
..и наверное диод ..
А чего сложного посмотреть в стандартную обвязку из датащита?
Там деталей и дорожек минимум, интереснее другое - почему ТОП помер..
Например - ёмкость после моста устала от жизни и ушла в Вальхаллу ..
Однако, прежде чем копать в высокой части, стоит убедиться, что нет заниженного сопротивления в низкой.. были несчастные случаи ;-)
Это цепь обратной связи. Сгорела, наверное, из-за того что рядом высоковольтный разъем.
Судя по описанию там стабилитрон на нужное напряжение ~20 - 30В. А резистор может быть любым, надо подбирать по напряжению стабилизации.
Из за разъема сомнительно.. плата вроде янычарами не изгажена ;-)
Обычно сгорает по другим причинам
Например из за прихода в БП "межфазного" бывает иногда залетает в главный камень и он падает в короткое.
.. не помню уже, но стабилитрон вроде в стекляшке.
На самом верху фотка. Сгорела та же дорожка, прямо рядом с открытым предохранителем.
Явно тут происходит К.З. Эта дорожка вообще не под высоким напряжением в обычной жизни.
фотки на мыльницу дают разные трактовки - я вижу просто облезшую маску от коррозии,
при этом обильно засратую тараканами.
и в целом мне одному кажется что это не 245й
Маска то слезла вместе с дорожкой. Видишь как аккуратно, ровно по дорожке.
Если бы просто отслоилась, то было бы не ровно, а как попало.
И здесь та же дорожка, только в качестве предохранителя выступили резистор и стабилитрон.
Pavel029
Я Вот по этой схеме ковырял. Напряжения проставлял уже с рабочего блока
    62,5 KB · Просмотры: 104
Это похоже вот на эту схему. Детали, о которых спрашивали Rs и VR2 . Это доп. защита от повышенного напряжения на том выходе трансформатора, что питает обратную связь микросхемы. Rs можно любой от 0 до 10кОм, чем больше Rs, тем выше ограничение напряжения на этом выходе. Без этих деталей тоже будет работать.
Антон333
Здравствуйте лопнул варистор и сгорел предохранитель. Подсткажите пожалуйста Маркировку варистора.
    51,1 KB · Просмотры: 29
    128,5 KB · Просмотры: 23
    86,6 KB · Просмотры: 24
