Выгорела деталь на модуле и не могу найти подходящую
Александр96
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, на модуле выгорела деталь, не могу понять, что ставить вместо нее (фото прикреплю, обвел красным).
и второй вопрос из-за чего она выгорает?
Плата управления 42.00.064P/ 42.00.045 Rational для пароконвектоматов серии SCC​
    73,6 KB · Просмотры: 18
    69,5 KB · Просмотры: 19
    63,1 KB · Просмотры: 13
    70,6 KB · Просмотры: 22
Деталь называется супрессор или TVS диод - кому как больше нравится..
Можно вообще ничего не ставить..и посмотреть, что ещё сгорит если проблему не устранить..
Деталь отвечает за выгорание если напряжение на входе в модуль от трансформатора больше 18 вольт.
Что действительно нужно делать, так это искать обгоревшую нейтраль .. причем искать вообще везде- включая ЩВРУ
Ищите .. покупайте если хочется.. ставьте.. но проблема не в нем ;-)
Ставить похрен как если он униполярный .. но если будет маркирован полосой к пилюсю фтыкайте.. они иногда бывают однонаправленные - зависит от буквав на конце.. но у разных производителей свой феншуй..
Я всегда покупал униполярные.
SMBJ20CA ..
-- выбор широкий. Какие хошь
Результаты поиска «SMF20A» https://share.google/OF5H47u28jFsGfZXd
На счёт напряжения немного соврал прошлый раз на память пысал - он 20 на самом деле..
    89,1 KB · Просмотры: 10
Александр96
Еще интересный момент. Пароконвектомат работал и у него была ошибка сервис 25. Заменил помпу, которая забирает воду где таблетка, ошибка не ушла. Обратил внимание на модуле сгоревший элемент, после того как заменил его, перестала включаться панель управления.
и когда автомат включаю, у меня сразу сгорает супрессор.
Может вы знаете на что конкретно обратить внимание? Если есть фото, будет очень здорово.
Александр96
И по ошибке сервис 25 я тоже не совсем понял, что именно нужно чистить еще. Вроде уже все почистил.
Обратить внимание на то что писал раньше - напряжение на фазах относительно нуля внутри парика после контактора.. ну вторичное после трансформатора тоже можно..
Панель питается от стабилизатора на плате где сгорает супрессор - он уходит в короткое и жёлтый флажок это само восстанавливающися предохранитель - он размыкается внутри и питание больше никуда не попадает.. он так может много раз.. но потом и он устанет ;-)
Про ошибку 25 я ничего сказать не могу.. во первых дар телепатии так и не удалось развить, до такой степени просветления.. а во вторых я не занимаюсь работой и диагностикой пароконвкктоматов в полях и мастерских - умею только ремонтировать электронику разную промышленную.. в том числе от пищевого очень очень много плат приносят.. диагнозы ставят умелые техники - может и вам придется их привлечь для диагностики и обслуживания.. опытные и обученные люди это сделают лучше и быстрее.
Александр96
Спасибо большое
АлександрПит
Привет.По ош.25 может быть мгого неисправностей.1.Чистые все 5 сеточек в соленоидах и тройнике.Работать сами все соленоиды-1,2,3.Бывает на плате реле не подают 220в на катушки солен.Бывают катушки сгоревшие.
2.Прочистить форсунки камеры охлаждения(солен.2) и форсунку 3 соленоида.
3.Почистить датчик уровня в бойлере.
4.Бывает засор выходного отв.в камере на потолке.
Бывает искривлена решетка перед крыльчаткой.Вода плохо попадает на крыльчатку.
5.Бывает железная помпа мойки не быстро крутится.От замыкания обмоток двиг.Бывает лопасти крыльчатки этой помпы сломаны или она прокручивается на валу двиг.
6.Бывает магниты в главном двигателе слабые(размагнитились),то он не будет чувствовать поток воды при мойке.
АлександрПит
Раньше тоже ,искал ошибку 25.Все перепроверил.Пока мотор не заменил.Теперь ставлю слабые моторы на СМ рац.Там не важно.Как проверить слабость магнитов?Если после выключения мотора,он долго крутится по инерции,то магниты слабые.Если тормозит сразу-сильные.
Моторов меня есть.. вроде не нужны.
Ложные выводы из-за не верной информации.
Вы в состоянии и сами наверное проверить, что дело вовсе не в магнитах, если будет желание конечно.
Плата управления действительно получает информацию от двигателя и способна не обоабатывать. но она говорит об оборотах и основывается на показаниях от датчиков холла, а не на токе потребления например.
АлександрПит
Что ж,я зря 3 раза ездил за границу к немцам на обучение на Рационали.все правильно пишите,но если магниты слабые,то и обороты будут не соответствовать нужным.
Проверенотакое еще 40 лет назад.Двигатель пост.тока на станке давал ошибку .Снимали мотор.С него магниты.Большой катушкой намагничевали их.Собирали и ОК.
АлександрПит
Как- нибудь сниму видео по слабому ротору в моторе scc ,потом переставлю на с сильными магн.и пришлю видео.
Вот совсем недавно делал мотор очень старый.. и очень редкий с металлическим вентилятором и металлическим корпусом ротора..
По случайно во время теста обратил внимание, что даже при торможении рукой и даже остановке с 500 оборотов в логах в части ответа от мотора никаких изменений.. честно сказать удивился .. видео не делал этого испытания..
Есть много других.. видео с моторами ...вот например несколько.. https://disk.yandex.ru/d/2LG1i0j3YLalyQ
Для заказчиков снимаю техно порно ;-)
моторов уже переделал больше полусотни рационалевских и с проблемой вами описываемой не встретился и не думаю что встречусь.
На двигателях с пластиковыми роторами руки жжет тормозить так сильно.. по этому обычно чуть - только для теста - посмотреть реакцию - стабилизацию - моторных следующих поколений немного даже поддают газу в случае увеличения нагрузки - и это не команды от платы - я проверяю с компа через усб_485
