Unox XVC505
Владимир0204
Господа, данный аппарат исправно работал пока не выдернули вилку от парика из розетки после этого парик включается программу выбирает вентиляторы запускает, а тэны не включает. Проверил аварийный термостат, в тест входит, в тесте тоже не включает.Пускатели не включает и релюхи на плате тоже не работают. Поменял УЛН2803 без результатно. Скажите однозначно плату менять?
Проф93
Блин, тебе просто прошить надо было плату или скинуть настройки (что врятли поможет)
ig3757
Господа, данный аппарат исправно работал пока не выдернули вилку от парика из розетки после этого парик включается программу выбирает вентиляторы запускает, а тэны не включает. Проверил аварийный термостат, в тест входит, в тесте тоже не включает. Пускатели не включает и реле на плате тоже не работают. Поменял УЛН2803 безрезультатно. Скажите однозначно плату менять?
И чем закончилось? Есть плата РЕ1725, та же беда. Плату заменили, заработало. Но охота разобраться с неисправностью. Грешу на УЛН2803, но сильно сомневаюсь. В скрытом меню параметр RES ещё не смотрел. И что значит "...просто прошить надо было плату"? Процедура какая?
