Unox XVC515EG ошибка AF02
bola86
У клиента появилась ошибка AF02, после чего приезжали спецы и поменяли термодатчики,те которые на боковой стенке. Сделали сброс. Ошибка исчезла. НО "парик" отработал не более 5 часов и ошибка вновь появилась. Сброс не помогает, на сенсорную панель откликов нету. Плата PE1725D0-V1 Осмотр платы не выявил следов подтеков воды,разводов. Замер показал заниженные 12 Вольт с БП (вместо 12 было 8 В). Предохранители все целые (проверены в вытащенном и подключенном состоянии). Почитав форумы понял что возможно виновата оптопара U11. Чем из ходового можно заменить эту оптопару?
bola86
проблема решена заменой оптопары, подключением другого БП на 12в вместо штатного, кнопкой сброса на 6 сек+P на морде "парика"
bola86
при прогоне аппарат выдал ошибку AF01. Я так понял это перегрев двигателей. Какой аналог оптопаре NEC PS2505-1. PC817???
bola86
Общий вопрос для так сказать понимания.куда чего подключено,прошу исправить если не правильно.
1- питание 220В
2- двигателя вентиляторов (5 проводов:3 на двиг,2 на термозащиту???)
3- ТЭНЫ (2 штуки параллельное включение)
4- не понял куда идут
5-разъем обмена данными с газовой платой,вроде так
6- не понял куда идут
7-сенсорная морда "парика"+кнопка сброса
8-датчик двери
9-термощуп
10,11 - термодатчики на боковой стенке
12- тахометр двигателей?
13,14-краны подачи воды?
    99,6 KB · Просмотры: 136
maxcoff
1 - питание и конденсаторы двигателей, 3 - маленький ТЭН сбоку, он же тормоз (но в вашем случае там должна быть какая-то другая нагрузка, т.к. парик газовый) 4 - клапан вентиляции камеры, 6 - панель управления, а 7 - кнопка сброса 15 - вентилятор тех отсека с тахометром.
Хотя возможно и ошибся с вентиляцией. По памяти мог попутать.
А вообще на UNOX полно документации в интернете. Стоит только поискать. Схема на ваш парик приложена.
  • xvc-515EG-3.pdf
    2,5 MB · Просмотры: 153
Pavel_0294
После появления ошибки AF02 нажмите три раза кнопку Р, печь должна выйти на рабочий режим.
