Zanussi Zanussi FCS 201G4 ошибка по накипи и отсутствию воды
vovan
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
В процессе работы печи Zanussi FCS 201G4 постоянно мигает индикатор о необходимости проведения очистки от накипи. Не понятно каким образом определяется необходимость проведения очистки. Датчик системы диагностики уровня накипи в данной модели отсутствует.
Через некоторое время печь останавливается по ошибке отсутствия воды. Подача воды исправна, клапана открываются по сигналам электродов уровня воды (при поднятии электрода подается питание на клапан).
Всего электродов 2: уровня и аварийный. Когда бойлер пустой открыты 2 клапана, когда вода достигает аварийного электрода уровня один клапан закрывается, вода продолжает добираться до электрода уровня, затем закрывается второй клапан.
Ошибка отсутствия воды появляется при поднятии аварийного электрода (проверено экспериментально)
Может ли данная неисправность быть вызвана наличием накипи и как следствие плохой контакт через воду электрода с баком бойлера.
kim
выкрути один из датчиков ,если на кончике есть накипь - почисти
vovan
Оба электрода вытаскивал и зачищал. Проблема осталась.
kim
Их иногда бывает мало почистить , я их разбирал , продувал пластиковую трубочку одетую на электрод , сушил , собирал и только после этого подсветка накипи гасла.Еще надо проверять не перепутаны ли конакты на датчиках , может кто лазил. на них есть обозначения на кембрике : L - длинный датчик (минимум воды ) и S - короткий датчик ( максимум воды )
vovan
Не понял что за трубочки вы имеете в виду, у меня электроды подключены проводами, которые идут в контроллер, подключение сверил со схемой-соответствует. Фотографировал до очистки. Дальний электрод уровня с пластиковой проставкой.
kim
на самих электродах надеты прозрачные пластиковые трубочки ? Или голый металл по всей длине ?
vovan
Голый металл по всей длине[DOUBLEPOST=1424769564][/DOUBLEPOST]
kim
Нет ли какой водоподготовки на этом объекте ? Которая влияет на электропроводимость ?
vovan
Используется умягчитель воды. Пробовали подключать напрямую без умягчителя
kim
Вы датчики вытащили я так понял не выкручивая их целиком ?
vovan
Они просто так вытаскиваются, не выкручивая, может там нарушена заводская конструкция
kim
бойлер вскрывайте и вычищайте все из него , он наверняка на шкварку забит известью или мелом судя по подтекам.
vovan
Вопрос по отсутствию воды надеюсь разрешился. Проблема оказалась в приводе слива воды из бойлера. Иногда открывался в процессе работы (не срабатывали концевики), поэтому вода уходила и не успевала набираться; как следствие ошибка.
Индикатор накипи продолжает мигать буду пробовать чистить бойлер от накипи.
