Пока тишина ! Народ ни у кого не возникало такой проблемы ? видимо Качественные контроллеры пошли.
А что готовят в этот момент на плите и на какой мощности? Какой размер посуды используют?Доброго дня. Есть плита абат на 4 камфорки. При работе периодически, с разными интервалами, выдает ошибки е6(высокая температура радиатора). Вентиляторы исправны. Паста заменена. Все отверстия подачи воздуха открыты. Может подскажите решение данного вопроса? Плату покупали новую, для проверки. Через некоторое время и она начала выдавать е6.
Ну как что готовят? Еду, разную. Ну до закипания на максах, потом уменьшают. Ошибка появляется вне зависимости от размера посудыА что готовят в этот момент на плите и на какой мощности? Какой размер посуды используют?
маленькую посуду ставишь перегрев транзисторов обеспечен, или возможно с тонким дномНу как что готовят? Еду, разную. Ну до закипания на максах, потом уменьшают. Ошибка появляется вне зависимости от размера посуды
Здравствуйте подскажите пожалуйста, как снять вал миксера котла Абат КПЭМ 350 ОМПЕсли я Вас правильно понял, Вам нужна информация по использованию ЗИП на оборудованиях разного года выпуска?
да все ок вот только трубка нижняя постоянно заростает напрочь что ведет к некоректной работе с последующим демантажом и парогенератора и бачка уровня для его физической чисткиНа самом деле возможность слива воды с парогенератора была организована еще в первых моделях пароконвектоматов. Под парогенератором был установлен шаровый кран. Он устанавливается и сейчас. Его предназначение: слив воды. Либо для проведения ремонтных работ (замены ТЭНов), или диагностики, или ручного ежедневного слива “грязной” воды для уменьшения негативного влияния накипи. Модельный ряд пароконвектоматов Abat значительно расширился и начали появляться полностью автоматические системы. Это пароконвектоматы серии ПП и ПП2.
Специально заложенные в программное обеспечение алгоритмы слива “грязной” воды позволяют снизить общую массу твердых отложений, но не следует пренебрегать использованием именно фильтров воды, а не умягчителей, которые практически не обладают фильтрующей способностью.
Любое теплообменное оборудование, в котором происходит нагрев и кипение воды подвержено отложениям накипи. Это касается ЛЮБОГО оборудования – и зарубежного и отечественного. И намного легче предотвратить, или уменьшить, образование накипи с помощью использования фильтра.
[DOUBLEPOST=1558963648][/DOUBLEPOST]
Не важно каким будет смотровое (технологическое) окно: прозрачным, из стекла, или не прозрачным, из металла, – это создаст определенные риски для безопасной эксплуатации пароконвектомата.
Если говорить о декальцинации в пароконвектоматах Abat, то химическое средство можно легко залить в отверстие выхода пара с парогенератора без разборки частей или узлов пароконвектомата. Руководство по эксплуатации пароконвектомата содержит целый раздел по проведению декальцинации. Если есть какое-то непонимание у сервисных инженеров в части проведения декальцинации, то, видимо, мы обратим внимание на это и постараемся пересмотреть раздел.
[DOUBLEPOST=1558963835,1558963459][/DOUBLEPOST]
Если внимательно изучить опыт этой компании, то можно заметить, что еще около 5 лет назад в пароконвектоматах моделей 201 и 202 Rational отказался от полноценного смотрового окна бойлера из-за проблем с герметичностью после его демонтажа/монтажа. Имеющийся на данное время лючок (размерами примерно 50х70 мм) с датчиками уровня установлен в месте, которое существенно усилено выдавкой и рёбрами жёсткости. Данные конструктивные сложности парогенератора необходимы для размещения датчиков уровня непосредственно в бойлере. В парогенераторах Abat датчики уровня установлены в отдельном бачке. Это позволяет повысить стабильность и надёжность в работе определения точного уровня воды.
