Пока тишина ! Народ ни у кого не возникало такой проблемы ? видимо Качественные контроллеры пошли.
А что готовят в этот момент на плите и на какой мощности? Какой размер посуды используют?Доброго дня. Есть плита абат на 4 камфорки. При работе периодически, с разными интервалами, выдает ошибки е6(высокая температура радиатора). Вентиляторы исправны. Паста заменена. Все отверстия подачи воздуха открыты. Может подскажите решение данного вопроса? Плату покупали новую, для проверки. Через некоторое время и она начала выдавать е6.
Ну как что готовят? Еду, разную. Ну до закипания на максах, потом уменьшают. Ошибка появляется вне зависимости от размера посудыА что готовят в этот момент на плите и на какой мощности? Какой размер посуды используют?
маленькую посуду ставишь перегрев транзисторов обеспечен, или возможно с тонким дномНу как что готовят? Еду, разную. Ну до закипания на максах, потом уменьшают. Ошибка появляется вне зависимости от размера посуды
Здравствуйте подскажите пожалуйста, как снять вал миксера котла Абат КПЭМ 350 ОМПЕсли я Вас правильно понял, Вам нужна информация по использованию ЗИП на оборудованиях разного года выпуска?
