Rational Блок зажигания замена.
ultraservic
Имеем SCC 61 газ., 2005 г.в. По пару Reset пошел, посмотрели, махнули: новый электрод бойлера (в тесте пламя 5-5.5 мА - норма), чистку горелки сделали. Честно отработал больше месяца и опять сброс по бойлеру... посмотрели протокол, на блок кивает. Воткнули уже новый, после 2011 г. с разъемом шины Minifit (родной еще с RJ45 стоял). И чудеса начались - теперь с новым блоком на пару работает отлично (параметры норма), а на камеру на жар, на открытие соленоидов газ. крана с блока нет напряжения - жара нет... Ставим родной с глюком по пару, жар работает без проблем. Блоки взаимозаменяемы знаем, всегда менялись без проблем при таких неисправностях, не в первой. Проверено все: целостность проводов, давления газа, нагнетатели, клапана, ПО самое новое, CO и т.д. Куда копать? Протокол сервисный вкладываю, может кто имел такое, ждем и приветствуем идеи-советы.
  • RAG_G61SE05092043530_20201214150305_SERVICE.txt
    13,8 KB · Просмотры: 49
  • RAG_G61SE05092043530_20201214150306_STAT.txt
    10,9 KB · Просмотры: 38
а может провода напутаны ? в самой фишке с RJ45 стоял или сам кабель не так распаян.
[DOUBLEPOST=1608010907][/DOUBLEPOST]просто похоже ка будто то управление поменяли местами. это как 2 компа в сеть подключить надо два проводка местами поменять.
ultraservic
Новый блок прикрепил pdf. Порты передачи данных 2 шт. с новым разъемом Minifit, такие сейчас на все идут на все модели газовые от 2004 г. по сегодняшний день , в правый подключен разъем от эл. двигателя (управляет блок оборотами мотора при розжиге и т.д.). Разъемы на проводах оригинальные, никто не паял.
[DOUBLEPOST=1608022482][/DOUBLEPOST]такое впечатление, что у нового программное обеспечение не подходит... Но Rational утверждает взаимозаменяемость полная! Да и раньше меняли не единожды блоки без проблем, а здесь загадка...
  • Новый блок зажигания_01-2013___.pdf
    1,4 MB · Просмотры: 49
ultraservic
Общий вид со старым, штатным разъемом RJ45.
[DOUBLEPOST=1608023226][/DOUBLEPOST]С новым разъемом шины
Minifit,
Может брак нового модуля, кондёр высоковольтный прозванивали?
ultraservic
Тоже уже мысля такая была о браке блока, брали напрямую с Rational. Но воткнули в другой парик - все отлично пашет! Тупо не подается с блока питание 220 в на открытия газ. клапана камеры. На старом дефектном по пару, ведь идет питание на открытие этого клапана на жар в камеру в нужное время после продувки, и пламя считывает 5.5 мА.
[DOUBLEPOST=1608025321][/DOUBLEPOST]связь с оборотами нагнетателя возможна в логике, но значения практически равные...
[DOUBLEPOST=1608025424][/DOUBLEPOST]ПО новое стоит, обновлено ранее до поломок.
Alexey1980
Всем привет, а кто-нибудь чинит эти блоки? периодически пишет СБРОС ГАЗА. после того как не сразу зажигается
