Bourgeois Bourgeois впал в кому
ipra
Знатоки, мастера прошу у Вас помощи парик год назад перестал выдавать пар , а сейчас при включении любой программы (конвекция, конвекция+пар, пар)происходит следующее : на экране всё показывает ошибок не видно , но вентилятор не крутит контакторы воздушных тэнов включаются на несколько секунд двигатель вентилятора рабочий .Как пациента вытащить из комы ?
kim
Мало информации - одни эмоции ( по контакторам видимо короткое где то ) : ТЭНы , сами контакторы , твердотелки ...............
ipra
на контакторы должно подаваться 10 вольт. Реле включение двигателя вентилятора без напряжения на плате видимого обгорания, вздутия, выхода из строя элементов схемы не обнаружено блок питания (катушка ) целая свет в камере приготовления 12-24 v горит
kim
На платах управления светодиоды везде горят зеленые ?
ipra
некоторые красные, светодиод на открывание двери меняет цвет и слышно как реле включается
kim
Вот , что есть посмотрите , вдруг поможет ?
[DOUBLEPOST=1461669301,1461668714][/DOUBLEPOST]
сейчас скину схемы
Даю коды ошибок , на всякий случай , для моделей 0612М,1012М,2012М
    368,6 KB · Просмотры: 174
    401,5 KB · Просмотры: 144
    257,6 KB · Просмотры: 139
    360,7 KB · Просмотры: 154
    363,8 KB · Просмотры: 158
    332,6 KB · Просмотры: 135
    325,6 KB · Просмотры: 199
    326,3 KB · Просмотры: 150
    258,4 KB · Просмотры: 213
КухманЪ
Дохлая плата питания. Меняйте - типовое.
