частотный преобразователь веспер е2 мини
нужна схема или наименование детали указанной на фото
  • варисиор
    Голосов: 1 100,0%
  • конденсатор
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    58,7 KB · Просмотры: 26
    76,4 KB · Просмотры: 25
У вас копоть (не пыль?) - наверное, что то испарилось от Баха .. синенькая на 99% варистор 471 диаметр скорее всего 10мм. -если он не исправен то обычно его разрывает пополам и сгорает дорожка или предохранитель перед ним ;-) ..
Y конденсатор обычно меньше размером.
Вообще это легко понять точно что это за деталь посмотрев на дорожки - в смысле куда идут - конденсатор обычно ставят одной ногой на заземление.. а варистор паралельно питанию.
Добрый день!
А к чему эта викторина?
Как название детали вам поможет в ремонте? А тем более голосование за любой вариант?
[DOUBLEPOST=1765617840][/DOUBLEPOST]Видимо забыли добавить этот текст в первое сообщение.
[DOUBLEPOST=1765618011,1765617645][/DOUBLEPOST]
ЧП веспер е2 мини(стоял в парике абат) Схему ЧП надо или фото платы,сгорела до неузнаваемости синяя делаль на плате с двумя трансами.
Добрый день!
надо узнать номинал детали ,сайтом не совсем понимаю как пользоваться.первое что получились это викторина
[DOUBLEPOST=1765740475][/DOUBLEPOST]
прекрасно! спасибо! он стоит ( стоял пока сгорел в пыль)параллельно дросселю ,дорожки и предохранитель целые ,
[DOUBLEPOST=1765740541][/DOUBLEPOST]
прекрасно! спасибо! он стоит ( стоял пока сгорел в пыль)параллельно двух дросселям ,дорожки и предохранитель целые ,
завтра же куплю его и попробую поставить
Вы рано обрадовались. Варистор почти всё время не работает, так что если его просто убрать на работоспособность устройства это никак не повлияет.
Вот тут даже схема есть на него и все платы по отдельности:
https://www.switchcraft.org/learning/2017/1/5/teardown-of-a-commercial-motor-drive
Вадим Венско
Варистор, это предохранитель от перенапряжения: при превышении порогового напряжения в сети (номинал варистора) пропустить через себя ток, тем самым скинуть в нейтраль избыточное напряжение (своего рода стабилитрон). Но, при резком, высоком скачке избыточного напряжения варистор должен безвозвратно замкнуть себя накоротко, тем самым сжечь предохранитель перед собой, разорвав цепь и обесточив оборудование. Т.Е. если мультиметр показывает бесконечное сопротивление этого элемента то он в рабочем состоянии и в замене не нуждается. А если его сопротивление стремится к нулю, то это означает что элемент отработал свою функцию, принеся в жертву себя и предохранитель, т.е. эти элементы нуждаются в замене.
Как правило варисторы устанавливают на входе питания сразу после предохранителя... Если в Вашем приборе, при его включении сгорает предохранитель (или выбивает автомат) и есть подозрение на варистор? Удалите его (можно выкусить бокорезами) (y) и замените предохранитель (или взведите автомат), если после этого прибор заработает Вам повезло, ограничитесь заменой только этих двух (в случае с автоматом только одного) элементов. А если без варистора не заработало не торопитесь покупать эту деталь, её установка ничем Вам не поможет. Ищите что ещё вышло из строя...
Да, и следы КЗ с платы обязательно отмывайте! Если не получается отмыть, соскребите вместе с лаком и текстолитом. Потом восстановите, ели есть в этом необходимость. Если очень лень, сделайте хотя-бы глубоких пару царапин! Это проводник, от него обязательно нужно избавляться!!!
да,действительно,спасибо за развёрнутую информацию. плату почистил перекрытий нет все чисто ,варистор впаял подал 220 на дисплее реакции ни какой ,светодиод питания светится зелёный и из частотник слышен шелест похожий на работу импульсного блока питания,что дальше делать хз,купил китайский чп,инструкция на китайском ,перевёл-такой бред читать не возможно тем более понять. опыта в настройке чп не имею от слова совсем,принцип работы понимаю. пароконвектомат абат пка 6/01 древнейший нало как то починить.
прийдется походу покупать Наш частотник и программировать тупо что б включался от тумблера. ибо интегрировать управление с панели управления пароконвектомата будет на много сложнее.
Какой тип частотника Вы купили?
Подходят разные ЧП: ATV12H055M2, ESQ A-500-021,75К, ESQ-230-2S-0.7k, STV050U07M2, FR-CS82S-042-60 Mitsubishi Electric и др., главное чтобы габарит подошел и питание входное напряжение 230 В, мощность 0,75 кВт.
Программируете параметры (это пример парика Абат ПКА10):
- ном.напряжение- 220В , ном.мощность ЭДВ -0,37 кВт (0,4 кВт), ном.частота- 50 Гц., ном.ток ЭДВ -(2,7-3 А, ном.обороты-1500 об/мин; время разгона -6с, время торможения- 6с, управление- 2-х проводное, реверсивное, выбор метода управления ЭДВ- векторное без ОС. Выбор внешнего сигнала управления -10 В канал А1. Выбор типа нагрузки - для вентилятора.
Далее делаете автонастройку в статическом режиме без вращения ЭДВ.
Потом программируете управление с внешних клемм. Дополнительно можно запрограммировать ф-цию выходного реле (на случай аварии) и число попыток перезапуска.
Все работает. Если есть вопросы -пишите.
вот такой купил,в отзывах кто то написал «на пароконвектоматах работает
    72,3 KB · Просмотры: 20
    138,7 KB · Просмотры: 28
Информации по этому П.Ч. полно. Есть на всех языках мира.
Вот для серии MDN на русском.
  • Инструкция_cерия_MDN.pdf
    601,4 KB · Просмотры: 34
хорошо,без двигателя можно подать 220 в что бы домашних условиях настроить а в качестве нагрузки можно подключить 3 лампы накаливания что бы не гонять частотник в холостую ? на объекте стоя перед париком по среди кухни как то не ловко тупить..
Можно настроить дома. В холостую он и не запустится.
С лампами наверное ошибку выдаст (я не пробовал).
Всё равно внешнее управление на месте придется проверять.
"Абат" в инструкции к "пка 6/01" указывает настройки П.Ч.
Вот настройки ЧП VFC-M0701S_MD751T2BN для парика АБАТ ПКА 6_10-1/1 (ПМ, ВМ)
  • Настройки ЧП VFC-M0701S для ПКА6_10.pdf
    344,1 KB · Просмотры: 4.157
  • MDN_en.pdf
    1,1 MB · Просмотры: 57
тема! спасибо большое! завтра же поеду поставлю!
[DOUBLEPOST=1766390098][/DOUBLEPOST]как теперь подключить
питание понятно
выход на мотор тоже
оранжевый VI
б/оранжевый VO
синий 12V
остались: б/синий,зелёный,
б/коричневый,коричневый.
    62,1 KB · Просмотры: 21
    505,2 KB · Просмотры: 15
[DOUBLEPOST=1766490740][/DOUBLEPOST]как теперь подключить
питание понятно
выход на мотор тоже
оранжевый VI
б/оранжевый VO
синий 12V
Вроде очевидно
Re назад
Fv вперёд
И контакты реле
Об этом вопрос?
на какие контакты китайского ЧП вешать выход реле (коричневый, б/коричневый )?
    98,3 KB · Просмотры: 17
